Piccolo impianto a scopo didattico/hobby
  • Piccolo impianto a scopo didattico/hobby
    Innanzitutto mi presento e vi ringrazio per avermi ospitato in questo forum
    Mi sto da poco appassionando al mondo del fotovoltaico e da autodidatta vorrei creare un piccolo impianto da 125 w per cominciare a sperimentare come funziona il tutto.
    Prima di aver scoperto questo forum, nella mia ignoranza ho acquistato un pannello amorfo perchè abito in un paese collinare dove vi è poco sole e tanta nebbia.
    Il pannello è questo
    Solo dopo averlo preso ho capito che è un 100 volt ?!?! davo per scontato che fossero tutti 12 o 24 v (primo errore)
    Contestalmente ho preso questo regolatore di carica .
    Riuscirò a realizzare qualcosa con queti acquisti a dir poco azzardati ?
    P.S.
    L'inverter che avevo già è questo
    Ultima modifica di qqaa11; 12-11-2015, 23:34.
    Dimenticavo, come batteria userò uno questo starter per automobili, da 10 A
      mi sa che ti devi stare un pò fermo, studiare un pò prima di iniziare a fare qualcosa...con la corrente non si scherza, un pannello amorfo da 100V praticamente sempre...e con quella tensione si muore!
      se non vuoi cambiare il pannello devi prendere un regolatore di carica MPPT e non PWM
      l'accumulo mi sembra un pò scarsino...120wh nominali, 60 usabili...ci fai niente o quasi...
        Ti ringrazio tanto, allora me lo faccio cambiare. Perchè allora l'hanno fatto in quel modo ? Che senso ha avere 100v se poi è scarsino.
        Mi spieghi la differenza tra wh nominali e 60 usabili ?
        Quindi è un pannello un pò anomalo ?
        Scusa le domande ma desidero molto imparare.
          Stai facendo enorme confusione tra pannello e accumulo... Ti consiglio di leggere un Po di posts a riguardo...
          P. S. Se hai una batteria da 10A@12V sono 120Wh nominali... Scaricala di tanto e in 10 cicli l'hai crepata! Devi scaricare max il 50%, il 30 è ancora meglio...
          Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
            Purtroppo mi hanno detto che non mi cambiano il pannello. Mi devo quindi tenere questo Se lo collego lo stesso che succede ? Poi con calma comprerò un mppt.
              Volevo dire se prendo le opportune precauzioni, posso collegarlo al mio regolatore di carica ?
                Originariamente inviato da qqaa11 Visualizza il messaggio
                No non va bn
                  OK vedrò di comprare un regolatore di carica MPPT come mi diceva l'amico @junp
                  Vi ringrazio per l'interessamento
                    Visto che mi trovo c'è un rivenditore magari sponsor di questo forum che li vende ?
                      Scusate se sono seccante ma mi son arenato, che tipo di regolatore di carica dovrei prendere @junp mi ha consigliato un mppt. Vanno tutti bene o devono avere caratteristiche particolari ?
                      Ho trovato questo che dite ?
                      Ultima modifica di qqaa11; 19-11-2015, 00:06.
                        Non va bene, il tuo pannello ha 133v di voc... Ce ne vuole uno che arrivi almeno a 150v come questo
                        Però non mi stancherò mai di ripeterlo... Prima di fare acquisti avventati o peggio esperimenti pericolosi, informati e studia almeno le basi!
                          Cavolo, costa più del pannello. Ok allora questa è andata, lo metterò da parte. Comprerò un pannello nuovo da 12 volt, sempre amorfo.
                          Di nuovo grazie
                            Premetto che mi sto documentando un pò con quello che ho trovato su internet e comincio a capirci un pò di piu. Ho preso quindi il regolatore di carica identico a quello che mi hai consigliato con VOC 150. Mi ha attratto la possibilità di collegarlo al pc e monitorare i vari valori, tramite software apposito. Appena arriva vi farò sapere e vi posterò qualche screen. Intanto grazie e buone feste a tutti.
Nome:   aaaaaa.jpg
Dimensione: 299.5 KB
                              ....forse ci siamo, sto alimentando il pc dal quale sto scrivendo. VAIII !!
