Fotovoltaico fermo!!!
  • Fotovoltaico fermo!!!
    Buongiorno, volevo un vostro parere, impianto montato nel settembre 2009 24 pannelli con inverter Fronius ig 60, tutto ok... pochi giorni fa si è fermato, spento completamente! Chiamo il tecnico Fronius (inverter non più in garanzia!) smonta l'inverter e trova una famiglia di gechi (!) all'interno, di cui uno folgorato.
    Dopo la sostituzione di una scheda, l'inverter da l'errore 417 (conflitto di indirizzo tra schede), stesso errore dopo la sostituzione di tre su quattro schede!
    Il tecnico consiglia la sostituzione dell'intero inverter.. possibile?
    Da quello che ho capito io, che assistevo, una sola scheda della quattro era danneggiata, ma dopo la sostituzione, ha cominciato a dare lo stesso errore (417)!
    Che fare???
    FV integrato parzialmente 5,06 KWp 23 moduli Helios HT 220 P orientati sud est azimuth 10°, angolo inclinazione 17°
    Scusate... impianto fotovoltaico 5,06 kwp, inverter IG 60 Fronius e moduli Helios Technology ht 220 p
      Per la parte tecnica non ti so' rispondere , ma come avrebbe fatto ad entrare 1 geco dentro una cosa IP54 ?!?!
      AUTO BANNATO
        gechi
        Ovviamente non siamo riusciti a capire da dove sono entrati!
          se c'era una famiglia entravano e uscivano,e i pressacavi dove erano
            gechi
            Non ho fatto io l'impianto... Il problema è che ora non riparte.. Sempre il conflitto tra schede!
              il problema te lo deve risolvere il tecnico,se non c'è piena compatibilità delle schede e prendendo per
              buono che non sia solo un cambia schede,ascolta il suo consiglio,che ci possiamo fare,
                I Fronius IG non sono ne stagni ne a prova di gechi, essendo IP21.
                Dietro ci sono delle aperture enormi, ci passa comodamente anche un topolino.
                Stesso problema da un mio amico a Settembre, geco folgorato e inverter sostituito con nuovo.
                http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
                  Avevo trovato una scheda per un IG60 e c'era scritto IP54 ..... in pratica mettere un IP21 che deve funzionare 20 anni e' un po' cercarsela , se non ci entrano i gechi ,ci fanno il nido le formiche , ragni o altri insetti
                  AUTO BANNATO
                    allora se lo devi cambiare mettine uno ip 54,anche nelle automazione dei cancelli capita che entra
                    un topo una lucertola
                      gechi
                      Allora... L'inverter è andato....il tecnico ha i punti interrogativi in testa... Non riesce a capire cosa è successo..Due problemi: in caso si sostituzione completa (assicurazione all risk) quale inverter consigliate? Ovviamente deve essere a prova di gechi!Altro problema... Come fare per verificare precisamente quando si è fermata l'immissione in rete dell'energia prodotta?Il tutto in quanto l'assicurazione copre anche la mancata produzione..
                        Consiglio
                        Visti i fatti dovrò acquistare un nuovo inverter... Nessun consiglio???
                          L' inverter va scelto in base al tipo di pannelli/stringhe, ed al costo o meglio a quanto vuoi spendere!
                          La produzione l' avrà letta il contatore di produzione che andrebbe letto e controllato almeno una volta al mese, se non hai un logger che ti salvai dati su una scheda o internet.
                          Altro discorso la gestione delle carte nei confronti del gse, che va avvertito del cambio inverter e forse dovrai adeguare anche l' impianto alle nuove norme cei-021.
                          Ti serve un buon tecnico aggiornato a riguardo, magari qualcuno del forum pratico dei casi simili al tuo.
