enel e inverter in rete
  • #31
    Ma che senso ha staccarlo dalla rete ??????
    Se vuole mettere lo stesso 2 kWp, collegalo lo stesso in rete anche senza il conto energia e metti un inverter che oltre ad avere il sincronismo con la rete ha anche l'ingresso per le batterie.
    Fare un impianto così grande con batterie per una casa ove c'è enel è uno spreco immenso di energia per il discorso dell'inseguimento del punto di massima potenza. Quando usi i pannelli per caricare le batterie devi fare delle tensioni standard 12V- 24V - 48 V che ti vincolano la produzione del pannello in quanto non c'è variazione di tensione e quindi l'inseguimento del punto di MPP va a farsi f....re. HO visto che qualcuno propone addirittura di ricablare il pannello per sfruttarlo meglio e dichairano il 60% in più di potenza nella ricarica delle batterie, sistema Sycell My Webpage (ciò vuol dire che con il pannello normalmente collegato perdonil 60%.
    Non ho ancora visto inverter per batterie con inseguimento del punto MPP. Forse mi sbaglio ???? Fatemi sapere.
    Se il cliente vuole anche le batterie per gestire i black-out esistono degli inverter marca SUN POWER My Webpage
    Per gestire la continua ho visto poi usare spesso XANTREX.
    Attenzione poi agli spunti molto delicati per gli inverter se fai solo le batterie.
    Non usare assolutamente le batterie delle macchine , lo so costano poco ma non sono stazionarie e non durano. Per la scarica devi vedere cosa ti consiglia il produttore, le tubolari arrivano fino al 70%.
    Consiglio spassionato, non farlo isolato se hai già ENEL.
    Edited by fede29 - 11/3/2005, 17:05
    • #32
      Da esperimenti di gioventù....
      Usare un pannello è un po come giocare con i trasmettitori...se non adatti "l'impedenza" Z....
      L'ideale è mettere un pannello Y ed una batteria X...con in mezzo un converter switching (**) che "fa vedere" al pannello l'impedenza Z di massimo trasferimento (quella che, date le curve caratteristiche, da il prodotto VxI ...cioè potenza...massimo!!)
      Sssssss...non ditelo in giro...sssssssssssss.
      PS (**) rendimento 90% e oltre altrimenti il gioco non vale la candela...(quindi ve lo devo progettare io .....quando ho tempo.... nella 27sima ora del giorno)
      Edited by gattmes - 11/3/2005, 17:38
      • #33
        CITAZIONE (fede29 @ 11/3/2005, 17:01)
        Grazie per il consiglio,
        Dirò al cliente di fare l'impianto classico con scambio sul posto, si pagherà la tassa di 32.99 euro anno e ...pazienza. hai ragione, pensavo anch'io di fare retromarcia sul discorso batterie e quant'altro, era più che altro un modo per protestare contro il monopolista. Ma se un soggetto possiede un impianto connesso alla rete e realizzato senza incentivi regionali /provinciali, potrà accedere in un secondo momento al conto energia? se mai ci sarà?!!
        Grazie per l'attenzione
        • #34
          CITAZIONE
          Molti dicono di SI e non vedo perchè non dovrebbe essere possibile. Io però non mi sbilancio ancora con i cliente, altri invece SI. Ciao.
          • #35
            Vero sulle batterie, sono un buon ripiego solo per i soccorritori, quando non vengono usati.
            e vero anche per l'utilizzo di speciali caricabatterie per ricaricarle usufruendo al massimo dei pannelli.
            per inverter di quel tipo, io li fornisco a chi ha dei generatori elettrogeni, non solare, anche se concettualmente si puo' fare, non sono ottimizzati.
            ho appena ricevuto la richiesta di un speciale da 20 KW trifase, da utilizzare con batterie da 600 Ah e 250 Vdc.
            caricate da un impianto solare stand alone.
            In questi casi non esiste Mpp. si deve soddisfare solo la richiesta di corrente del carico.
            Vedremo come va.
            • #36
              Ciao a tutti
              Ciao Fede29 sembra quasi che facciano un favore all' utente finale, ma stiamo scherzando? E' un aiuto reciproco e rivolto verso la società tutta.
              Quando pronta, l'Enel indipendentemente dall' anzianità dell' impianto dovrà farsene carico con il conto energia,..ma si sà...siamo nel paese di Pulcinella!!
              Salutoni
              Furio57
              Edited by Furio57 - 14/3/2005, 15:40
              • #37
                CITAZIONE (Furio57 @ 14/3/2005, 15:39)
                Ciao a tutti
                Salutoni
                Furio57
                Ciao a tutti, i pannelli li ho già comprati a 3.2 eu/watt IVA escl. , Sharp policr. , se qualcuno ha buoni prezzi sugli inverter sincronizzati si faccia avanti, mi hanno consigliato Mastervolt per il rapporto qualità /prezzo ma preferirei qualcosa di italiano (vedi elettr. santerno) voi che dite?
                • #38
                  se e quando avrai i costi puoi comunicarmeli?
                  • #39
                    CITAZIONE (nicthepic @ 15/3/2005, 14:19)
                    Ciao, mi hanno offerto mastervolt -mi sembra un bel prodotto- a 1500 Euro +IVA 10 , sto aspettando il preventivo di elettronica santerno, questi fornirebbero anche il quadro di parallelo completo.
                    Per fronius i prezzi sono + alti e la qualità -per quanto mi è stato detto- è la stessa, poi ognuno tira per il suo prodotto è ovvio, per questo chiedo un Vs parere se avete provato qualche impianto.
                    Grazie per la collaborazione
                    • #40
                      che potenza hai chiesto?
                      é un sistema grid connected?
                      • #41
                        Che modello è ? QS1200, 2000, 3200.
                        Se 3200 il prezzo è buono, se è uno degli altri il prezzo non è mica tanto buono.
                        Il fronius costa circa 50 Euro meno di solito però dipende dalla taglia.
                        Cosa è il quadro di parallelo di Elettronica Santerno ???? Lato DC ??? Che caratteristiche ???
                        Fammi sapere che poi se mai ti do qualche dritta in più.
                        Ciao.
                        • #42
                          Sono ancora io, la differenza di Elettronica SAnterno o SMA riseptto a Mastervol e Fornius è :
                          - i primi utilizzano un trasformatore di isolamento per fare l'isolamento galvanico(vedi il peso dell'inverter molto elevato)
                          - i secondo invece utilizzano un trasformatore in alta frequenza per garantire lo stesso isolamento (vedi i pesi notevolmente inferiori)
                          - unico certificato su taglie piccole è comunque Elettronica Santerno in Italia mentre gli altri stanno ancora facendo la certificazione (vedi es. SIEL)
                          - di solito io vado via liscio con MASTERVOLT, FRONIUS e SMA.
                          - MASTERVOLT :
                          - nella versione base offre la possibilità di una memoria per 30 gg e un presa di collegamento al computer.
                          - ha una carcassa bella in alluminio e le dimensioni sono più contenute
                          - FRONIUS servono invece delle schede aggiuntive e la carcassa in plastica (delicata)
                          Saluti a tutti.
                          • #43
                            In effetti le cose sono come dice nic ai clienti non frega nulla se il produttore è più capace ha maggiori cognizioni o altro gli unici 2 dati su cui si basano sono : FUNZIONA, COSTA POCO tutto qua.
                            • #44
                              CITAZIONE (goffredodsd @ 15/3/2005, 12:16)
                              Ciao a tutti
                              Salutoni
                              Furio57
                              Mastervolt 120 si trova pure su ebay.it ed è molto economico la cosa migliore per iniziare
                              • #45
