Inverter Aurora PVI-4.2-OUTD-S-IT, componente bruciato (Condensatore? su MOV6)
  • Inverter Aurora PVI-4.2-OUTD-S-IT, componente bruciato (Condensatore? su MOV6)
    Salve.
    Ho un impianto fotovoltaico da 4.7 kw dal 2009, con inverter Aurora PVI-4.2-OUTD-S-IT. L'inpianto funziona correttamente ma, in un forum ho visto che andrebbe controllato per adeguare le soglie di frequenza. L'altra sera ho aperto il pannello per cercare di collegare un data logger e ho notato un segno di sfiammatasu di un componente e due piedini che spuntavano dal connettore MOV6, il MOV5 ha un disco blu (penso un condensatore?): incuriosito ho guardato meglio e sul fondo del vano ho trovato i resti del disco bruciato!! Premetto che il sistema (sembra) funzionare correttamente e produce e immette energia come sempre. Facendo mente locale mi sono ricordato che il mese scorso, mentre non ero in casa, durante un temporale è saltato l'impianto elettrico. Tornato a casa ho trovato che tutti i sistemi di sicurezza erano scattati: Contatore enel, pannello impianto di casa e fotov!oltaico. Una volta ripristinati tutto funzionava regolarmente! Però era la prima volta che scattava il fotovoltaioco. Presumo che il componente si sia bruciato in quella occasione.
    Purtroppo il mio installatore (situazione credo abbastanza comune) ha lasciato l'attività ed è scomparso l'anno dopo aver fatto il mio impianto.
    DOMANDA: mi conviene contattare l'assistenza Aurora/ABB o cercare un installatore in zona (sono ad Ascea, SA) per la sostituzione del componenete e, magari, una verifica generale??
    Quello non e' un condensatore ma un MOV https://www.google.it/?gws_rd=ssl#q=scaricatore+MOV , per fortuna sono su piedini , se lo trovi con le stesse caratteristiche lo puoi reinfilare da te , naturalmente previo spegnere tutto e staccare i pannelli. per curiosita' avevi gli scaricatori esterni ?
    AUTO BANNATO
      Se per "scaricatori esteni" intendi una messa a terra dedicata per l'impianto fotovoltaico ... la risposta è NI, nel senso che l'inverter ha un cavo di massa dedicato che poi si collega ai paletti di terra della casa (è autonoma). Ad impianto staccato ho provato a tirare uno dei piedini ma non si è mosso -anche se non ho fatto forza perchè non volevo fare danni, non so se ha un sistema di sgancio o meno.
        No intendo nel quadretto che ti stacca la continua , cioe' i cavi che arrivano dai pannelli . se esiste , ci sono gli scaricatori di tensione ? l'altra e' la terra che e' obbligatoria nell'inverter....
        Poi lascia perdere gli aggiornamenti frequenza ,che non devi farli ,sei sotto i 6kw e poi servirebbe tutta una trafila burocratica....
        AUTO BANNATO
          Spider,
          Il PVI-4.2-OUTD-S-IT è quello con sezionatore a bordo quindi può non avere quadro cc esterno.
          Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
            E allora e' bastato il varistore interno a salvare l'inverter , come mi aveva detto l'ing della PO .... quei morsetti dovrebbero essere a molla , col cacciavite si allarga e si sfila , ma deve essere fatto da chi e' competente quindi mi fermo qui.....
            AUTO BANNATO
              Non credo
              Ciao Spider, non penso ci sia nulla, le due coppie di cavi che vengono dai pannelli entrano direttamente nell'inverter, il cavo di uscita AC invece va in un salvavita montato vicino l'inverter e in un secondo salvavita(?) montato vicino al contatore d'ingresso enel! quest'ulyimo era quello scattato (credo)
