Impianto solare per irrigazione orto
  • Impianto solare per irrigazione orto
    Buongiorno,
    sono un nuovo utente con conoscenze limitate del fotovoltaico.
    Devo installare un impianto ad isola in una zona priva di corrente elettrica per alimentare una pompa dell'acqua per irrigare l'orto.
    Possiedo varie cisterne da 1000 L da cui prelevare l'acqua. Ho provato a sollevarle fino ai 2 metri per irrigare per caduta ma la pressione è insufficiente per far arrivare l'acqua in tutte le zone.
    Ho pensato di adoperare un tubo poroso in quanto necessita per il funzionamento di basse pressioni, è costante nella sua lunghezza il rilascio dell'acqua, si può interrare ed è di semplice manutenzione. Portata a 1 bar 2 l/h per mt • Pressione di esercizio da 0,1 a 1,5 bar.
    Allego un immagine con lo schema di irrigazione.
    Venendo al dunque, ho pensato di acquistare una pompa autoclave a 12 V (SF4512DP) ad intervento automatico, pressione 3,1 bar, portata 11,6 L/minuto, assorbimento 4 A.
    La collegherei ad una (per il momento) batteria per auto da 100 A.
    La batteria sarebbe caricata da un pannello solare policristallino da 100 W 12V (OS100P) collegato ad un regolatore di carica PWM 10 A 12/24 V (EPRC10-EC).
    Allego lo schema dei collegamenti.
    Volevo sapere da chi è più esperto di me se la configurazione è corretta, se i componenti sono validi, la durata della batteria in base ai tempi di utilizzo ed altre informazioni che ritenete che debba sapere per avere un impianto funzionante ed efficiente.
    Essendo l'impianto posizionato in una zona un po' isolata vorrei mantenere i costi bassi...
    Vi ringrazio e aspetto i vostri suggerimenti!
    Ultima modifica di Ricky2001; 12-03-2016, 11:51.
    a me sembra sovra dimensionato come pannello e batteria,considerando anche il periodo primavera estate
    in cui ti serve l'irrigazione,e il tempo di utilizzo
      Hai mai sentito parlare di questa azienda ? Nova Somor - Motori Solari e Pompe Termodinamiche Dagli un'occhiata .... Ciao
      Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
        Mi serve un'impianto che pompi acqua di notte, accumulando energia di giorno.
        vorrei che le batterie avessero un autonomia di almeno un paio di giorni.
        in più vorrei sapere se lo schema dell'impianto fotovoltaico è corretto o da modificare.
          per me va bene forse non ti basterà l'acqua
            Salve, scrivo perche' ho una domanda analoga a Ricky 2001. Devo innaffiare un orto di 2000 m2. Adesso prendo l'acqua dal fiume e utilizzo due pompe marca Pedrollo (allego foto con i dati tecnici). Sono allacciato alla rete con una potenza di 1,5 kw. Utilizzo in un anno 7 kw di energia elettrica. Con un pannello di 100w riesco a produrre energia sufficiente per innaffiare, attaccarci un trapano e un mini frigorifero?
            Grazie in anticipo Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Pompa Pedrollo1.jpg
Dimensione: 138.4 KB
ID: 1967526Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Pompa Pderollo2.jpg
Dimensione: 220.0 KB
