Pannello 250w 60 celle con regolatore Pwm
  • Pannello 250w 60 celle con regolatore Pwm
    Ciao a tutti, domandina veloce: mi hanno regalato un pannello usato da 250w a 60 celle ed ho già un regolatore Pwm, vale la pena o perdo parecchia corrente, considerando la differenza di voltaggio ?
    ....dimenticavo, devo caricare una batteria da auto di 80 A 12v
      Certo che perdi andando a 12V con il pwm, considera circa la metà della capacità del pannello, arriverai a stento a 9Ah in carica, cosa buona (leggermente eccessiva) per la attuale batteria in uso.
        Ma scusa, questo pannello è un poli da 30v (voc 37) 250w, 9A non è già il suo massimo rendimento ? A me andrebbe benissimo
          Certo... se andasse con un pwm a 24V e relative batterie.
          Ma avendo un regolatore a 12V e relativa batteria sono 9Ah X 12V = 108Wh, poco di più perchè andrai in boost ed equalize a 14,6 - 14,8, quindi SE arrivi a 9Ah otterrai 133,2 Wh al massimo.
          Diverso sarebbe stato con un MPPT sempre a 12V MA DA ALMENO 20Ah, avresti sfruttato tutta la potenza del pannello.
          L'MPPT adegua V ed A al voltaggio di targhet, contrariamente al pwm che non esegue tale operazione ma 'preleva' solo quanto gli è consentito.
          Se per esempio montassi un MPPT da 10Ah lo bruceresti subito, mentre un pwm no (nel tuo caso specifico).
            Scusa l'ignoranza ma mica ho capito. Il pannello mi "regala" 9A e su questo non ci piove. Con 9A la batt. da 12v la carico alla grande. Mi stai dicendo che con il pwm, una batteria da 12v si caricherebbe allo stesso modo con un pannello da 130w ?
            E se utilizzassi una seconda batt.da 12v in parallelo sfrutterei meglio il pannello ? In serie da 24v non mi servirebbe perchè ho un inverter 12 v 800w.
              Originariamente inviato da qqaa11 Visualizza il messaggio
              ...Mi stai dicendo che con il pwm, una batteria da 12v si caricherebbe allo stesso modo con un pannello da 130w ?
              Esattamente.
              Anche montando una seconda batteria il pannello sarebbe sfruttato solo fino a quel limite, miglioreresti autonomia e sprecheresti meno produzione estiva, ma per il tuo scopo non credo ti cambi più di tanto.
              Per sfruttare il pannello alla sua massima potenzialità hai due alternative, andare a 24V con un regolatore pwm 10A, restare a 12V ma con un regolatore MPPT 20A.
                Ti ringrazio, ho già mandato a prendere un regolatore mppt epsolar 2215 da 20A, ultima domanda, se con il pwm carico a 9A con l'mppt che succederebbe di preciso ?
                  Caricherai la batteria fino a 16/17 Ah con la massima insolazione, diciamo che in questo periodo già alle 10.30 di mattina in belle giornate la batteria sarà carica, in piena estate forse anche entro le 09.30.
                  Una sola batteria è poca, perchè come poi ti accorgerai, tutta la produzione restante estiva e non solo verrà sprecata dalle 10.30 in poi se non la prelevi in contemporanea.
                  Inoltre la carica è abbastanza veloce, circa il doppio di quanto in teoria sarebbe l'ottimale, valuta sempre da 1/10° della capacità a scendere fino ad 1/25° ed anche meno, quindi su 80Ah circa 8Ah e tu saresti a 16Ah, ma può starci per ora.
                  Il giusto equilibrio sarebbero minimo 4 batterie in parallelo da 100 Ah, anche più indicate per l'assorbimento dell'inverter da 800W, 8 Batterie sarebbero l'ideale, parlando di batterie da trazione, ma potrebbe essere un passo successivo.
                  Vedi la mia esperienza ancora in corso.
                    Però ha scritto batteria 12V, mica il PWM....magari quello che ha è 12/24!
                    con 2 batterie in serie lo sfrutterebbe per bene...
                      Junp ...avevo chiesto se volesse passare a 24V visto che il suo pwm è un 12/24V.
                      Ma ha scritto...
                      ...In serie da 24v non mi servirebbe perchè ho un inverter 12 v 800w.
                        Esattamente. Non mi serve tensione alta ma solo maggiore autonomia. Metterò (appena posso) un'altra batt. da 12v e mi fermo, anche per problemi di spazio.
                        Con 17A di ricarica sarei stra-felice perchè potrei usare la corrente in contemporanea usando il pc, modem e monitor.
                        Il consumo di questi 3i apparati messi insieme è di circa 8-10A per cui ci starei alla grande.
                          Questo è il regolatore che ho mandato a prendere :
Nome:   10PCS-MPPT-2215BN-20A-Solar-Charge-Controller-12V-24V-auto-Solar-Regulator-Tracer2215BN-gel-lead.jpg
Dimensione: 29.9 KB
                          ....e questo è l'innverter che già ho:
Nome:   aaaaa.jpg
Dimensione: 49.2 KB
                          Un grazie per le risposte.
                            ...Metterò (appena posso) un'altra batt. da 12v e mi fermo...
                            Presta molta attenzione se e quando deciderai di montare ulteriori batterie.
                            In ogni caso prima di fare il parallelo devono essere allo stesso voltaggio e misurate con lo stesso strumento per evitare che una riversi nell'altra elevate correnti.
                            Se una fosse a 12,15 ed una a 11,00 quella da 12,15 erogherebbe moltissimi Ah (anche oltre 400) verso quella più scarica da 11,00 in brevissimo tempo per fare salire il voltaggio ad una media delle due batterie.
                            Questo provoca un danno alla batteria scarica e necessiti di un cavo di collegamento di sezione generosa generando degli archi nel momento in cui colleghi il connettore.
                            Operazione tipica da salvataggio di auto in panne nelle emergenze, quando già la batteria di destinazione è quasi andata quindi in ogni caso da sostituire in breve tempo.
                            In ogni caso per connessioni durature e stabili nel tempo collega batterie della stessa capacità in Ah, della stessa marca, della stessa tipologia e se possibile dello stesso lotto di produzione sempre bilanciandole prima.
                            Non collegare mai batterie di capacità diverse, tipo 40Ah e 100Ah, durerebbero pochissimo.
                              Le batterie non le compro, ho un amico che mi regala delle batterie usate, ma ancora funzionanti. Adesso ne ho una da 80Ah che sto attualmente usando e devo dire si comporta molto bene ed una da 60Ah che ho parcheggiato in attesa di una sorella simile. Le metterò insieme anche se di marca diversa (ma non amperaggio diverso), poi se dureranno poco pazienza
