Tensione Alta e intervento SPI Inverter
  • Tensione Alta e intervento SPI Inverter
    Salve a tutti.
    Ho un quesito da porvi. Ci troviamo in un'abitazione privata, contatore di cambio da 3 kwp e impianto fotovoltaico da 6 kwp. All'inverter la tensione è di 265 volt e al contatore di 260 volt. Ovviamente l'inverter si disconnette con regolarità nelle ore di punta.
    Il tratto AC dall'inverter al contatore è sottodimensionato leggermente da 6 mmq dovrebbe essere invece da 10 mmq, circa 25 metri.
    Domandone.
    Se cambio la linea da 6 a 10 mmq, la tensione "al contatore" aumenta o diminuisce?
    Grazie a tutti.
    Il tuo caso lo risolvi cambiando cavo col 10 guadagni (alla massima potenza) 1,5V col 16 poco più Calcolo della caduta di tensione cavi elettrici
    ma la discussione giusta sarebbe questa :
    Poi parli di 265V quindi sei in conto energia , perchè dal 2012 gli inverter DEVONO essere settati a 253V, se quel contatore che dici è quello di produzione , hai perso anche qualche kwh/anno di CE ....
    fai conto che nel mio 20kw trifase (parificabile al tuo come corrente e perdita sul cavo) i 10mt. di distanza li ho fatti col 16mm2 ....
    AUTO BANNATO
