Help installazione pannelli
  • Help installazione pannelli
    Salve a tutti, sono nuovo qua...
    espongo il mio problema..
    Ho acquistato su internet 2 pannelli solari 77W, ho 2 batterie da 50Ah 12v, inverter 1000W, regolatore di carica 12/24V 20A.
    Scusate la domanda banale, ma se espongo il pannello alla luce solare, questo eroga circa 60 Watt continui e non 12/24 Volts... di conseguenza il regolatore di carica non me lo riconosce.
    Come posso fare?
    Non c'è neppure scritto dietro al pannello a quanto corrisponde la corrente in uscita
    Grazie dell'aiuto!!!
    Gab
    forse volevi dire 60 volt,ti occorre un regolatore di carica che accetti tensioni più alte e converta i 60 v
    in 12 o 24 v come serve a tè,hai fatto un acquisto incauto hai preso dei pannelli a film sottile con tensioni
    più alte,il regolatore di carica che ti serve costicchia
      devi guardare su ebay regolatori di carica mppt si prende anche con una trentina di €
        Grazie mille della risposta! In effetti sono 2 pannelli a film sottile, come faccio a sapere quanti Volts producono, con il Voltmetro?
        Su Ebay questo porta la seguente descrizione....
        REGOLATORE DI CARICA MPPT 10A 12/24V 150VOC EP SOLAR TRACER FOTOVOLTAICO
        c'è scritto 150Voc credo che mi possa andare bene no?
        Grazie mille della pazienza
          si 150 va bene se sono i first solar hanno circa 70 v nominale e quasi 100 a vuoto,e li metti in parallelo mi sembra
          una soluzione equilibrata con il resto
            Salve!
            Ho appena acquistato il seguente regolatore di carica: MPPT Tracer 1215 10A 12/24V 150Voc, c'è scritto nella descrizione che è UTILIZZABILE PER PANNELLI FINO A 150Vdc. Collego le batterie in parallelo e me le rileva, collego il carico con un inverter e funziona... collego il cavo dei pannelli solari e non si accende la spia, come mai??? Sono pannelli first solar, film sottile, col Voltmetro hanno una uscita di 80Volts + o -. Aiuto!!!!
              se hai collegato tutto bene non funziona il regolatore,o forse no,hai collegato i pannelli in parallelo?
                Si i pannelli sono in parallelo, può darsi che il regolatore non riconosca i pannelli poiché non ho messo nessun diodo?
                  il consiglio che ti posso dare,è di ricontrollare tutto,le tensioni,il positivo e negativo,sei sicuro di
                  aver interpretato bene lo schema,i diodi non servono,altrimenti li avrebbero messi nello schema
