Calcolo produzione impianto fotovoltaico
  • Calcolo produzione impianto fotovoltaico
    Salve,
    sto lavorando per un progetto universitario e vorrei capire come procedere per il calcolo dei kWh di produzione di un impianto fotovoltaico.
    Assumendo delle condizioni standard :
    - irraggiamento 1000 W/m^2
    - air mass di 1,5
    - temperatura di cella di 25°
    - impianto da 1 kWp
    e assumendo che la produzione sia di :
    700 W per le prime 4 ore della mattina, quindi : 2800 Wh
    1000 W per le successive 4 ore della mattina, quindi : 4000 Wh
    1000 W per le prime 4 ore del pomeriggio, quindi : 4000 Wh
    700 W per le successive 4 ore del pomeriggio, quindi : 2800 Wh
    0 W per le 8 ore di buio, quindi : 0 Wh
    Calcolo quindi la media giornaliera:
    (2800+4000+4000+2800+0)/5 = 2720 Wh/giorno
    E' giusto secondo voi?
    up!!!!!!!!!!!aiuto!
      peppe un impianto FV produce in estate se non fa troppo caldo poco più di 6 kwh/kwp se è più fresco e ventilato come
      in maggio o fine aprile si può arrivare anche a 7,se passa qualche nuvola cala
      considera che in giugno tempo abbastanza variabile ma nel complesso quasi bello media 5 kwh/kwp,se tempo siccitoso
      si arriva anche a 6
