Ciao a tutti. Vorrei un consiglio.
Ci tengo a precisare che sto facendo questo per puro esercizio di stile e so benissimo che sto sbagliando diverse cose.
Sono in affitto e quindi non ho intenzione di fare lavori sul tetto. Ho una piccola casetta in lamiera a 2 falde. Una orientata a sud est e l'altra a nord ovest. Sul quella a sud-est ho un pannello da 100W. ad esso è collegata una batteria da 12V 70ah e poi un piccolo inverter da 300W. Ho un regolatore mppt da 30A.
Volevo prendere altri 2 pannelli da 100W da montare in serie ma quando ho fatto i conti ho visto che sul tetto non ci stavano. Allora ho preso un pannello da 270W che ha quasi la potenza di 3 pannelli e costa quanto i 2 che avevo scelto. Il problema è che questo pannello è a 24 V mentre quello vecchio a 12. In teoria potrei prendere un secondo pannello da 100w 12v e metterlo in serie a quello vecchio poi entrambi in parallelo. Da quello che ho letto dovrei mettere dei diodi al fine di non far circolare le correnti in un verso non corretto. Questi 2 pannelli devo ancora studiare come montarli, se sulla falda NW oppure se creare una impalcatura. Sicuramente non avranno la stessa esposizione dell'altro pannello.
Al mio obbiettivo attualmente e alimentare un carico che consuma circa 1.3Kw al giorno (per circa 70-80W/h). Durante il giorno alimentato direttamente dal fotovoltaico e di notte dalla batteria. Di giorno i pannelli devono ricaricare anche la batteria. Prossimamente aumento anche le batteria aggiungendone altre 2 da 70Ah per un totale di 210Ah.
Nel caso venisse a meno l'alimentazione del fotovoltaico o batteria ho fatto un circuito con un relè che switcha automaticamente sulla 220.
Il mio problema è, prima di spendere altri soldi inutilmente, se il mio discorso è fattibile, cioè posso fare la serie dei 2 pannelli da 100W a 12v e ottenere cosi un pannello equivalente da 200W e 24v poi metterlo in parallelo a quello da 270W 24V? Se si mi sapete consigliare che diodi mettere?
Altrimenti mi sapete consigliare su come usare il pannello da 100w 12V rimanente?
