chiedo una mano ai più esperti tra di voi per uno stranissimo problema che da inizio settimana ha messo in ginocchio il mio impianto fotovoltaico.
Da domenica il mio inverter Mastervolt Sunmaster XS3200 non funziona più correttamente, rimane spento per quasi tutto il giorno, tranne che per alcuni minuti alla mattina e alla sera nel quale sembra funzionare correttamente.
Per il resto della giornata, anche se c'è molto sole rimane completamente spento. Non compare nulla sul display e anche i led di segnalazione errori sono spenti.
In questi giorni ho contattato la ditta che 6 anni fa ha realizzato l'impianto. Hanno verificato che la stringa di 13 pannelli Q.Cells Q.Pro 220WP produce una tensione a vuoto intorno ai 400 e passa volt.
Il fatto che l'inverter si accenda sporadicamente ci stà lasciando confusi non riuscendo a capire il tipo di problematica.
E' l'inverter rotto? se si, quale spiegazione tecnica può giustificare il funzionamento intermittente?
Il dubbio che il problema non sia solo dell'inverter è dovuto al fatto che quasi tutti i pannelli hanno il coperchio della junction box rotto e le schede con i diodi di bypass sono molto ossidate. QCell ha in programma la sostituzione di queste componenti in garanzia, ma i tempi saranno un po' lunghi...
Grazie a chiunque abbia una buona idea in proposito
Buona giornata
Damiano
Buona giornata
Damiano
