Salve,
l'esigenza sarebbe installare un regolare ftv a isola pura (tipo camper) step up litio il che la scelta si riddurebbe a 2-3 noti oggetti (genasun gv boost, giocosolution gso) ora, ovviamntente tutti questi hanno limitazioni in voc massimo epotenza massima del pannello fotovoltaico oltre che un voltaggio minimo di accensione +2 o +5 vcc teorico dal pannello, il che sommato alle dispersioni e rendimenti vari si traduce in effetti a maggior energia incidente che vi deve essere in realtà sul pannello per avere un minimo d'energia utile che arrivi al carico o agli accumulatori.
Posto che l'esigenza è proprio quella di dover lavorare a vaviabilità con prevalenza di scarso irraggiamento (e scartando apriori amorfo/microcristallino per motivi di spazio e peso), l'Idea sarebbe: se ad esempio il gsp 36/48 a 36v ha voc max 40v e 200w di ftv perchè non accoppiare un pannello di potenza e voltaggio elevato maggiore 280/300w ma installare un circuito che rilevi la tensione della vcc e con solgia adeguatamente precauzionale comandi un relè scambiatore (o altra elettronica più sofisticata reperibile a costo accettabile o autocostruibile) in modo che a basso irraggiamento ( e volt) vi sia l'accoppiamento diretto ftv/regolatore mentre ad alto irraggiamento e quindi potenze e voltaggi fuori specifica il rele commuterebbe in modo che itervenisse un circuito convertitire tipo step down stabilizzato (questi esistono in commercio da steca/mastervolt a cinesate su e-bay) in modo da riportare in specifica le tensioni e potenze con inevitadili perdite di potenze, ma dal momento che v'è n'è in sovrabbondanza in quel frangente ciò non è un problema, che dite si può realizzare con comptenze maggiori delle mie o esiste qualcosa già in commercio che mi sfugge ? grazie saluti
