Informazioni su aumento potenza contatore e configurazione inverter
  • Informazioni su aumento potenza contatore e configurazione inverter
    ho provato a cercare nel forum e leggere nelle FAQ ma non ho trovato una discussione al riguardo.
    Ho un impianto da 3kwp con inverter INGECON SUN LITE 3 TL.
    Ho necessità di modificare il contratto con Enel, aumentando la potenza del contatore che attualmente è di 3KW. Volevo sapere se sull'inverter bisogna effettuare qualche modifica (tipo settargli la nuova potenza).
    Ho scaricato il manuale ma non mi sembra che ne parli, gli unici parametri parlano della Nazione e della Tensione (che ovviamente rimangono uguali).
    Mi viene il dubbio in quanto so che l'inverter funziona quando sente la corrente dal gestore e va in contrasto con essa (se non ricordo male).
    Qualcuno mi sa dare delucidazioni in merito ?
    La variazione di potenza contrattuale non c'entra nulla con inverter, sui cui non devi fare nulla.
    piu che altro se puoi attendere aprile per cambio potenza ti risparmi qualcosa.
    Riforma tariffe elettriche dal 2016
    6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
      Grazie per la risposta.
      Non è urgente il cambio di potenza, lo volevo fare in quanto a volta capita che mi salta il contatore ed avevo letto che con la nuova riforma sull'energia erano possibili incrementi di 0,5KW e costava di meno. Però da quanto mi dici dovrebbe essere da aprile e non dal 1° gennaio...
