< Idea per Fotovoltaico a Terra: date pure un' occhiata - EnergeticAmbiente.it
  • Idea per Fotovoltaico a Terra: date pure un' occhiata
    Salve a tutti
    Mi chiamo Dario, sono nuovo del forum ( primo topic scritto ). Senza girarci intorno, ho un progetto che vorrei realizzare, sono qui per chiedere un aiuto a voi, sicuramente più esperti di me nel settore del fotovoltaico. Vi chiedo scusa sin da ora se sto violando delle norme d'uso del forum, sarò felice di rimediare a quanto violato dopo una vostra segnalazione.
    Premesso questo, comincio: ho in mente di utilizzare una parte della terra di casa del mio amico per "piantare" un impianto fotovoltaico.
    Secondo i miei calcoli, geometricamente parlando, in uno spazio di circa 750 m^2 lo posso riempire con più di 500 pannelli da 250W. Parliamo di circa 120 KWp installati.
    So che è un calcolo assolutamente fuori luogo, considerando che non è così semplice, ci sono numerosi fattori da considerare, ma il calcolo era per darvi un'idea di che area stiamo parlando. Lunga più di 40 m e larga almeno 17 m, perfettamente livellata, non coltivata, circondata da soli alberi d'ulivo non più alti di 3 m. La casa e gli stabili sono lontani, il pezzetto di terra, fatta eccezione per il primo mattino e agli ultimi momenti del tramonto, è particolarmente soleggiata. In principio era utilizzata per il vigneto, successivamente tolto.
    Questa lingua di terra è situata in Molise, nel comune di Termoli, a circa 150-180 m s.l.m. Non nevica quasi mai, quando lo fa, non dura più di 3 giorni. Dalla primavera all'autunno è abbastanza soleggiato. D' inverno, il terreno è esposto solo ad acqua e vento quando capita.
    Onestamente, io vedo la possibilità di impiegare in maniera più utile quel pezzo di terra, su cui attualmente ci cresce solo erbaccia!
    Gli unici 2 problemi a questo progetto sono:
    1. Non so un H di ditte che installano gli impianti fotovoltaici, non so come e a chi richiedere un preventivo, per non parlare di tutte le cose che sicuramente non so in merito a suddette ditte.
    2. Purtroppo, l' ostacolo più grande sono i soldi. Attualmente sto ancora frequentando l' università e guadagno abbastanza poco lavorando in un call-center ( salario di circa 5000 € o meno all' anno )
    Sono assolutamente disposto a chiedere un mutuo, con garanzia di ipoteca ( come minimo ), direi che essendo la prima volta, vorrei rischiare ma non troppo, per cui il mio budget si aggira tra i 100.000 e i 150.000 €.
    Se tutto si incastra e riesco in questo progetto:
    a. devo tener conto che i genitori del mio amico mi fanno usare GRATIS la loro terra, quindi come minimo gli dovrò pagare i loro 3Kw/h impegnati a vita! o almeno finché l'impianto sarà capace di produrre
    b. dato che una parte dell' energia la devo dare a loro, l' impianto deve produrre abbastanza energia da poterci pagare il mutuo, dalla prima all' ultima rata!
    Spero di esser stato abbastanza riassuntivo pur non tralasciando nulla per strada. Vi prego di aiutarmi e di indicarmi tutto quello che vi viene in mente e che dovrei considerare.
    Grazie mille per aver letto fin qui e per l'aiuto indispensabile che darete.
    P.S. Sono affascinato dal settore delle energie pulite e voglio cominciare a lavorarci il prima possibile, costi quel che costi!
    dario vai nella sezione del fotovoltaico aspetti economici bancari e guarda la discussione 100 kwp a 70000 euro possibile
    e lì hanno fatto un pò i conti su quanto deve costare l'impianto per rientrare,se uno prende i soldi in prestito deve aggiungere
    gli interessi,c'è il problema di avere la linea di media tensione vicino e enel deve dire se la linea può ricevere la tua energia
    non conosco la situazione degli incentivi dell'eolico,ma forse nella tua zona se c'è vento prova achiedere anche in quella sezione
      Originariamente inviato da Darioo Visualizza il messaggio
      Non so chi ti abbia illuso di questi valori, ma ti assicuro che su un terreno 40x17 non ti stanno certo 120 kWp.
      Ti accontenti di un terzo?
      Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
        Dati i lati del rettangolo di terreno (c.ca 45x18 m "al limite dei bordi") ho calcolato quanta superficie corrisponde. Fatto ciò, ho calcolato la superficie che occupa un pannello FV da 250 W (c.ca 1,63 m^2 per la cronaca) e poi ho diviso la superficie del terreno per la singola superficie del pannello.
        In altre parole, facendo finta di disporre in maniera ordinata e affiancando ogni pannello FV possibile (ciascuno da 250 W) se ne possono aggiungere circa 500. La potenza di picco installata è di circa 120 KW.
        Mi rendo conto che la reale potenza generata in tal modo sarà del 50% o un pochino meno, se va bene...
        In che senso mi accontento di un terzo?
          hai calcolato di disporre i pannelli in piano,ma presenta dei problemi,minor produzione e sporcizia che
          fa calare ulteriormente la produzione,l'ideale è orientare i pannelli a sud e inclinarli di 30 gradi,lasciando
          degli spazi tra le file,se abbassi l'inclinazione puoi ridurre gli spazi per evitare gli ombreggiamenti,
          per sfruttare di più gli spazi si possono installare i pannelli su una struttura che le porta alternativamente
          uno a est uno a ovest a seguire inclinati di 10 gradi
            Dario..aldila se ci stanno 50 o 150 kw..il discorso è che senza incentivi ci mettrestio 18 anni SOLO a rientrare del costo dell'impianto..senza contare terreno, imu, recinto, sorveglianza, MANUTENZIONE, PULIZIA , ASSICURAZIONE
            Se li sommi arrivi FORSE a pari a 25 anni..cioè quando i pannelli saranno fine vita.
            terreno gratis 8nel senso di non usato) ne trovi a pedate nel sedere..ma se nessuno lo usa per fare quello che dici tu..che idea ne ricavi?
              Non posso darti torto, ho capito perfettamente ciò che dici Marco
              Beh, senza andare troppo OffTopic, cosa posso fare allora? vorrei cercare di ingranare la marcia in questo settore...
              P.S. grazie Pox per la tua pazienza, in effetti, come ti dicevo era un conticino puramente forviante, m'immaginavo che i pannelli andassero disposti in un certo modo a sfavore della potenza installabile.
                purtroppo per ora con le rinnovabili il business è legato solo agli incentivi..che nel FV non domestico ora stanno a ZERO.
                Per cui nn vi è ALCUNA posibilita di guadagnare soldi producendo eenrgia e rivendendola.
                Se sei in zona VENTOSA (ma veramente ventosa..se gia ci sono pale eoliche nelle vicinanze), potresti AL LIMITE valutare quello..ma devi avere VENTO VERO..non brezza serale che fa solletico e basta..e non devi avere trppi vincoli (case, parchi, fiumi, vette, etc etc ..troppo vicini)
