Power One 6000 produzione a zero
  • Power One 6000 produzione a zero
    Salve,
    ogni tanto il mio inverter in genere in giornate soleggiate con qualche nuvola va in tilt....
    porta la produzione a zero per qualche minuto per poi riprendersi.
    la tensione di rete e dei pannelli è OK
    ho attivo l'MPPT a 15 min. perche ho ombre la mattina presto.
    oggi ho staccato il contatore per qualche min per vedere se si resetta per ora sta andando....
    Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
    cosa può essere??
    GiobbeClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Immagine2.jpg
Dimensione: 149.0 KB
    Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
Nome:   Senzanome.jpg
Dimensione: 207.2 KB
    Aggiornamento
    come vedete ricontinua a farlo
    ho notato che l'intervallo dei picchi negativi è di 15 min proprio l'intervalli dell MPPT.
    che può essere?
      Io ho lo stesso problema. Dopo alcuni mesi l'inverter 4,2 aurora, ha cominciato a resettarsi frequentemente nei periodi di massima insolazione. ripartiva dopo 300 secondi e ce ne volevano altri 120 almeno per ritornare a produrre a regime. A forza di accendersi e spegnersi poi si è rotto e mi ha generato il famoso errore 031. Sostituito il vecchio, il nuovo (ABB) dopo un breve periodo di funzionamento regolare ha ricominciato a fare la stessa storia e, alla scadenza del terzo anno di funzionamento, proprio in concomitanza di queste assolate e fresche giornate di marzo tra le 11/11.30 e le 14/14.30 resetta almeno sette od otto volte (mia deduzione empirica personale, in quanto quasi ogni volta che butto là un'occhiata leggo : "prossimo collegamento tra 220 secondi") abbattendo la produzione di un buon dieci per cento (altra mia deduzione empirica) cioè fa 20-21 kw in luogo dei 25 che mi aspetto in giornate come queste (ho 4,5 kw). Gli installatori più volte chiamati a verificare il problema ammettono che non ci stanno capendo un tubo asserendo, tra l'altro, che il mio sarebbe l'unico caso del genere in cui sono incappati. Invece mi pare che siamo almeno in due.
        ho disiattivato MPTT e pare vada bene.... secondo me è MPTT che ogni tanto si impalla.
        Preciso che a me l'inverter non si resetta, rimane acceso va a zero la produzuine poi dopo qualche minuto ricomincia a produrre normalmente
        da grafico si vede bene
        Giobbe
          sì, ho capito. Io l'MPPT non ce l'ho e quindi il mio problema è certo diverso dal tuo. Grazie, comunque...
            ciao, il tuo però è un problema differente... Sicuro che quelli che tu chiami reset non siano in realtà causati proprio da E031? Hai fatto un Log dei fault?
              Originariamente inviato da giobbe70 Visualizza il messaggio
              Giobbe
              Ti posso chiede qualche info in più?
              Ad esempio:
              - I pannelli come sono orientati?
              - Utilizzi 1 o entrambi i canali dell'inverter?
              - L'inverter è configurato in indipendente o parallelo?
              Mi sembra di capire che l'inverter non si disconnette dalla rete, però va a produzione bassissima e ci rimane per questi piccoli periodi...
                Originariamente inviato da gioorig Visualizza il messaggio
                Il mio problema dipende dalla incapacità della rete enel, essendo sotto-tarata, di assorbire i chilowatt prodotti, nelle ore di maggiore irraggiamento. Perciò la tensione sale fino a raggiungere i 253/254 volt e scattano le protezioni dell'impianto che si ferma per trecento secondi. Per poi riprendere lentamente a produrre per un'altra decina di minuti, cioè fino a quando la tensione non risale e fa ri-scattare le protezioni. Se riesco a consumare parte dell'energia che produco va un poco meglio, ma il problema si ripresenta pur se in minor frequenza. Attualmente ho abbattuto la produzione massima del dieci per cento, con una modalità resa possibile agendo sui tasti dell'inverter (me lo ha fatto l'installatore). Il tecnico mi ha consigliato di applicare un piccolo trasformatore a monte o a valle dell'inverter, non ho ben capito, trasformatorino che dovrebbe risolvere il problema abbastanza semplicemente. L'alternativa sarebbe quella di denunciare l'enel, ma figuriamoci.....
                  Denunciare ?
                  Basta inviare una mail a e-distribuzione della tua zona è specificare che hai tensione che in alcuni momenti supera il 10% del valore nominale e ti blocca produzione inverter.
                  Io l'ho fatto lo scorso anno e mi hanno cambiato fase sul contatore risolvendo il problema.
                  Prova a contattare e-distribuzione produttori della tua zona è senti cosa ti dicono.
                  Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                    Capito, in pratica è l'inverter che si disconnette e va in VAC fuori tolleranza... Si la soluzione del trasformatore non è sbagliata, noi in azienda ne usiamo uno che abbassa la tensione di rete di 6/7 volt a monte dl cavo di rete che arriva all'inverter, quanto basta... Hai provato a sentire Power One (ora ABB) se ti fa modificare i parametri di tolleranza dell'inverter? (comunque il trasformatore rimane forse la miglior soluzione anche perchè sai benissimo, e se non lo sai te lo dico io, che denunciare l'Enel è come cercare di spegnere un fuoco con la benzina...)
                      buongiorno, premetto che l'impianto fino a qualche giorno fa funzionava regolarmente dal 15 maggio 2011 e quindi fuori garanzia, impianto di 6kWp con n. 24 pannelli monocristallini, due stringhe ed un inverter PVI 6000. E' circa una settimana che l'inverter, non dando nessuna anomalia, dà come produzione zero o al massimo, ho notato che quando è nuvoloso una minima produzione c'è. difatti oggi che piove a dirotto le due stringhe producono dai 30 a 40 watt ciascuna. ho chiamato un tecnico ABB che è venuto, ha controllato tutto, mi ha detto che l'impianto è a posto, ha telefonato in ABB e loro gli hanno comunicato che il problema è l'inverter, che non converte da continuo a alternata, senza specificare quale sia il problema, adesso invieranno una mail comunicando le varie opzioni, tra aggiustare e/o sostituire l'inverter. stamattina ho provato a disabilitare MPTT e adesso aspetto un pò di sole per vedere se funziona. Se non dovesse funzionare voi che mi consigliate di ripararlo o di sostituirlo, se sostituirlo con lo stesso modello o con altra marca?
                      grazie mille
                        Il tuo problema pare simile al mio....anche sa a me dura pochi minuti e poi si riprende da solo (guarda grafico).
                        A me il problema si presente poche volte ma non si presenta con l'MPPT disattivato.
                        da marzo a ottobre non ho ombre quindi disattivo l'MPPT ad ottobre vedremo che succede....
                        Facci sapere cosa ti dicono
                        Giobbe
                          Ciao piombo62, ti ho scritto 2 messaggi privati, praticamente uguali, perchè non ho capito se li invia o no. Non li ritrovo tra i messaggi in uscita.
                            buongiorno, oggi giornata con un pò di nebbia al mattino e l'impianto funzionava regolarmentw, poi quando siamo arrivati a 5540 wp è andato tutto a zero. Adesso dopo circa un'ora sono tornato a vedere e la produzione è tornata regolare a circa 4400 wp. Siccome non è che ne capisca molto e anche il famoso tecnico ABB da quello che ho capito ne capisce solo poco più di me, qualcuno di voi sa darmi una spigazione logica per cxortesia. Vi ringrazio in anticipo.
                            Piombo62
                              Ciao gioorig ti ho risposto in privato.
                                ciao Giobbe70 come ho scritto nel post precedente non è che ne mastico troppo come debbo fare per vedere il grafico delle mie produzioni?
                                ti ringrazio anticipatamente
                                Piombo62
                                  .... sugli sma tripower si vede così:
                                    Ciao, ma hai risolto il problema?
                                      Io ho risolto temporaneamente disabilitando l'MPPT perchè in estate non ho ombre....
                                      Ma da novembre lo devo riattivare e quindi può ricapitare il problema
                                      Giobbe
                                        Giobbe
                                        Ciao, contattami in pvt.
Nome:   listino ABB.jpg
Dimensione: 234.5 KB
ID: 1961416buongiorno, ho risolto il problema, non con ABB però, visto i prezzi che praticano (vedete l'allegato). Ho smontato l'inverter giovedì pomeriggio, consegnato al corriere e lunedì era pronto bello che riparato, per non aspettare altri giorni per il corriere sono andato di persona a ritirarlo, martedì mattina reinstallato e funziona perfettamente. E debbo ringraziare un nostro utente del forum, che mi ha consigliato e risolto il problema, grazie "gioorig".
                                            Sei sicuro che il tuo sia un problema inverter e non il fatto che l'MPPT scansiona su tutta la banda V/I e il monitoraggio potrebbe beccare proprio nel momento in cui la V è a 0 o quasi? non hai un riscontro della P istantanea per verificare quanto stà a 0 ?i
                                            AUTO BANNATO
                                              la produzione a zero viene anche indicata dal display dell'inverter e a volte dura anche 5 minuti.....
                                              disattivando l'MPTT il problema scompare
                                              Giobbe
                                                Originariamente inviato da piombo62 Visualizza il messaggio
                                                Ti ringrazio per il feedback...
                                                  Hai anche una verifica esterna, tipo guardare il contatore enel durante quei 5' ?
                                                  AUTO BANNATO
                                                    non guardato il contatore, ma l'inverter e il logger indicavano zero
                                                      Non funziona cosi, quando va a zero power non è la tensione ad andare a zero ma l'assorbimento. Se la tensione scendesse a zero l'inverter si spegnerebbe dopo pochi secondi. Invece a giobbe70 rimane a zero power. Dal grafico si vede bene che lo zero power dura diversi minuti.
                                                      L'inverter che ho riparato a piombo62 aveva un problema apparentemente simile.
                                                        Buongiorno a tutti, ho praticamente il problema descritto qui. Ho un power one 6000 che improvvisamente mi produce 0, non dandomi alcuna anomali o errore. L'inverter sembra ok, anche facendo l'autodiagnosi mi risponde inverter ok. Sembra che il problema sia iniziato quando edistribuzione mi è venuta a sostituire il contatore, ora attendo che arrivino a verificare e vi aggiorno.
