< Ma un semplice monitoraggio domestico? - EnergeticAmbiente.it
  • Ma un semplice monitoraggio domestico?
    Salve a tutti, ho appena avviato il mio impianto off-grid domestico, ho un contatore per monitorare i consumi e sto cercando qualcosa di simile per la produzione proveniente dalle due stringhe di pannelli, ma vedo che i contatori 12v DC praticamente non esistono.
    Se poi mi metto a cercare tra i data logger da collegare all'inverter/controller, trovo solo prodotti che si devono collegare alla rete o wifi.
    Qualcuno è a conoscenza di qualcosa di semplice?
    Casa Off-Grid: 1,8 kw pannelli Schott Solar, Inverter Leonardo System 4kw/3000/48GE, 8 Batterie Faam Piombo-Acido OPZs 6V 200Ah.
    Arduino? DIY Amp / Watt Hour Volt Meter - Arduino
    L'inverter non ha alcuna funzionalità di conteggio della produzione?
      Ma la produzione non ce l'hai sull'inverter?
      Comunque scorri gli argomenti che di monitor ne trovi a iosa.
      Ad esempio la riga sotto...
        Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
        Eh no, ha solo l'uscita per eventuali data logger...
          Ciao saimoncis,
          ma vuoi misurare la produzione delle 2 stringhe separate o in generale la produzione?
          Se ti serve un valore generale prendi un altro contatore come quello dei consumi e mettilo subito dopo l'uscita dell'inverter
            Lore_: In realtà subito dopo l'inverter ho già il contatore per misurare in consumi, sono off-grid quindi arriva per forza tutto da li.
              Ciao saimoncis,
              cavolo hai ragione.
                Scusa non voglio fare lo sborone, ma perché non scrivi su Amazon contatore 24v DC?
                Te ne salta fuori subito uno dal costo di 15.39 spedizione compresa... è una cinesata, ma ne trovi anche di marche più blasonate.
                Ora non sono stato li a guardare le caratteristiche, ma cercando si trovano.
                sourcingmap(R) Contatore digitale DC 24V azzerabile con display a LED da 6 cifre 0.9cm,senza misurazione di voltaggio: Amazon.it: Fai da te
                  Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio
                  Naturalmente prima di rivolgermi a questo forum, di ricerche ne ho fatte ed ancora ne sto facendo, anche il mio elettricista ha difficoltà a trovare il prodotto giusto.
                    Forse forse l'abbiamo trovato:
                    MK30DC | ASITA Tecnologie su misura
                    Però costa molto... e ne servono due, uno per stringa!
                      Vince, però questo è un timer, non c'è nessun riferimento al fatto di misurare i kilowatt
                        Marca modello dell'inverter?
                          Ah, si, scusate...
                          Leonardo System 4kW/3000/48 GE della Western Co. di San Benedetto del Tronto.
                          Loro hanno il monitoraggio specifico, ma è accessibile solo via web.
                            Guarda che non esiste che tu possa mettere un contatore sulle stringhe dei pannelli. Altro che 12V, quelle a vuoto possono arrivare a centinaia di V.
                            Quei babbei dei produttori non hanno messo neanche uno sputo di display ed il datalogger sembra funzionare solo collegato ad internet.
                            Mi sa che ti dovrai far bastare il contatore che hai installato tra inverter e carichi.
                              Si, infatti l'MK30DC sopporta fino a 800v...
                              Stavo poi leggendo i vecchi post in cui si descrive l'autocostruzione con Arduino:
                              - Misuratore potenze istantanee
                              - fatto con arduino - misuratore di consumi produzione e differenza con tanti bei led
                              - Autocostruito Arduino mega per misurare produzione fotovoltaico e consumo istentaneo
                              Moolto interessanti!
                                Saimoncis: Come ho scritto ho postato il primo che ho trovato, impostando "contatore", forse approfondendo meglio...
                                  Mentre sono ancora alla ricerca sto' intrattenendo una conversazione con quelli della ditta Drok, e sono usciti un po' di numeri:
                                  Il mio inverter supporta al massimo, in ingresso per ogni stringa, 150v e 13A.
                                  Quindi dovrei cercare entro questi range.
