< PROBLEMA MAI SUCCESSO: gli inverter sono impazziti - EnergeticAmbiente.it
  • PROBLEMA MAI SUCCESSO: gli inverter sono impazziti
    Un saluto a tutti. Spero possiate darmi uno spunto per risolvere un problema mai successo prima. In breve: impianto fotovoltaico su di una fabbrica per autoconsumo con due inverter da 25 kW ciascuno della sma. Da un mese a questa parte, in maniera completamente random (mediamente 1-2 volte al giorno) i 2 inverter si PIANTANO CONTEMPORANEAMENTE a valori totalmente random (una volta 800W, una volta 1,7kW etc...). Occorre staccare alternata e continua (cioè far morire gli inverter, altrimenti non funzia), riattivare il tutto e allora ripartono ed arrivano ai valori di produzione reali. Chiamata assistenza, arrivano inverter sostitutivi, stesso identico problema.
    Stupendo, una cosa del genere mai successo. Cosa ne pensate? ciao.
    entrando col sunny explorer col pc come installatore che dicono gli eventi?
    Bonus Octopus 30€ con msg privato. uno dei pochi fornitori che permette di rimodulare passando istantaneamente a nuova tariffa sempre come nuovo cliente. migliorando ed estendendo il contratto.
      Ciao gruppo, il bello è che entrando con il sunny explorer come installatore NON compare nessun evento. L'inverter non riporta alcuna anomalia. E' un mese che ci stiamo sbattendo per poter trovare una spiegazione, ma il caso per adesso rimane irrisolto...
        Originariamente inviato da Maschiro Visualizza il messaggio
        Ciao gruppo, il bello è che entrando con il sunny explorer come installatore NON compare nessun evento. L'inverter non riporta alcuna anomalia....
        Sono presenti macchine con inveter?
        Com'è la rete a livello di armoniche, sovrantensioni, buchi....??? Avete fatto un monitoraggio?
          Hai attivo l'optitrack o no ?
          AUTO BANNATO
            Per rispondere a david.benatti l'azienda fa lavorazione meccanica con macchine a controllo numerico con azionamenti elettronici (inverter); sono state fatte diverse misurazioni sulla rete con il risultato di aver accertato la presenza di armoniche di 2°-3°-4°-5°-7° grado. Oltre a queste anomalie al fotovoltaico (non credo che ci sia una correlazione ma lo riporto comuqnue) abbiamo riscontrato il problema di scatti intempestivi del differenziale di alimentazione della sala compressori, pur essendo un differenziale di tipo B, immune alle armoniche!
            Per rispondere a spider61 in merito all'optitrack non ho impostato nulla, ne sull'inverter che avevo ne su quello sostitutivo, comunque in tutti gli impianti fatti non ho mai cambiato nulla rispetto ai parametri di default e non ho avuto mai problemi.
            Un saluto, ciao.
              Ma sai cosa è l'optitrack , visto che li monti ?
              In considerazione che cambiati inverter fanno uguale , vuol dire che non è un problema inverter , ma di cosa il software dentro 'ci acchiappa' con i pannelli attuali : sporco , ombre , etc ....
              AUTO BANNATO
                Penso lo saprai sicuramente se per caso hanno il collegamento bluetooth devono essere indirizzati diversamente,
                non vorrei che pensi di essere collegato all'inverter mente sei in realtà collegato ad un altro.
                verifica dal numero di serie che vedi nel sunny explorer.
                molto strano anche perchè prima di sganciarsi di solito arriva un msg in ingresso con la freccia per avvisare dello sgancio imminente.
                Ma il test cei021 è stato fatto in prima connessione in fase di allaccio?
                ecco cosa vedo io se entro come installatore nel mio caso è un sunnyboy 5000 tl 21Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Cattura.JPG
Visite: 2
Dimensione: 141.7 KB
                  Ho provato anche a disattivare l'optitrack, il risultato non cambia. Tra gli eventi non compare nulla. L'unica cosa che ho constatato è che tutti i finesettimana (sabato e domenica) che la fabbrica è chiusa l'impianto non ha mai dati problemi. Non riesco a trovare l'inghippo...
                    Hai detto che ci sono armoniche, ma devi indicare il THD% in tensione e corrente che da una stima della distorsione.
                    L'impianto è un TT oppure TN con cabina propria?
                    Da quello che descrivi sembrerebbe un problema di EMC...
                      un filtro emi?,
                      ma l'impedenza di rete bassa dovrebbe mangiarsi tutto, un disturbo in alta frequenza magari non lo beve la rete ma entra nell'inverter non saprei cosa dire magari bastano dei toroidi o ferriti da inserire sui cavi di rete, ma quel disturbo deve essere davvero forte.
                        Per curiosità :con optitrack attivo invece , rimane sempre bloccato in un punto o rifà una scansione e in pratica fà come a spegnere e riaccendere?
                        Oltre a mettere filtri etc , se uno comunicasse ad Enel i disturbi , potrennero loro diffidare chi immette spurie sulla rete e che i filtri se li mettano loro ?
                        AUTO BANNATO
                          .... curioso sapere se sei riuscito a trovare una correlazione fra inizio dei problemi e:
                          1- modifiche impianto elettrico, quadri o simili
                          2- sostituzione inverter macchinari o arrivo di nuove macchine
                          3- nuovi tipi di lavorazione che mettono alla frusta la rete, qualche motore/inverter?
                          4- notizie di qualche nuovo impianto, macchinario .... nei capannoni vicini?
                            Scusate il ritardo, ma questo impianto mi sta facendo diventare pazzo. Comunque l'impianto è un impianto TN con cabina propria, di filtri ancora non ne abbiamo provati. E' chiaro che se il fine settimana non ci ha fatto mai e funziona benissimo, è un qlk all'interno della fabbrica che ci da fastidio. Ma è sorprendente l'effetto che ha sugli inverter!Durante questi giorni siamo sulla media di 4-5 volte al giorno che si piantano! Optitrack attivo o no l'effetto è sempre lo stesso. Tu non hai nessun codice evento nel sunny explorer e gli inverter funzionano benissimo (led verde acceso). Solo che sono bloccato a valori random (stamattina stavano a 700w...). Stacchi AC e CC, riattivi e ripartono ai valori che dovevano essere. Cmq voglio provare anche a cambiare inverter, magari ogni marca ha una propria logica di funzionamento e vedi il caso che risolvo. A presto.
                              ... non hai la possibilità di installare un analizzatori di rete tipo socomec diris a80 (ne ho uno in un impianto e tramite pc ti permette di vedere qualsiasi problema della rete in modo molto semplice!), in modo da verificare se hai "buchi" di rete o "picchi" che mandano gli inverter in protezione interna (immagino siano programmati per interfaccia esterna) per superamento delle soglie massime dei voltaggi???
                              In quel caso gli sma ripartono da zero con una rampa di innalzamento della potenza mooolto lenta (questo dopo gli ultimi aggiornamenti con i fw compatibili alla cei-021).
                              Le mie sono semplici supposizioni!
                                Non so cosa può essere ma è la massa.
                                Qualcosa sulla massa a terra entra e crea problemi.
                                1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
                                2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
                                3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
                                -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
