Questo messaggio ha il solo scopo di risolvere una mia curiosità.
Nel mio impianto fotovoltaico ho un solar-log 200 che, tra le altre funzionalità di monitoraggio, valuta anche la perdita di rendimento legata all'invecchiamento dei pannelli.
Per effettuare tale calcolo il solar-log calcola, ogni anno, il valore massimo medio (MaxMedio) della produzione giornaliera durante l'anno.
Ebbene non sono riuscito a capire come il solar-log valuta tale valore.
Il procedimento è essenzialmente il seguente (sotto è riportata una serie di dati di esempio):
Qualcuno che utilizza il Solar Log è riuscito a capire come viene fatta la 'valutazione' di cui al punto 4?
giorgio
- 1) Vengono presi in considerazione i 27 valori massimi (MaxVal) della produzione giornaliera nell'anno
- 2) Tra tali valori sono scartati i due più alti ed i tre più bassi.
- 3) Per ciascuno dei rimanenti (quindi dal terzo al ventiquattresimo) viene calcolato il valore chiamato 'allargamento %' che è lo scostamento percentuale di ciascun valore rispetto al valore del ventiquattresimo MaxVal. L'allargamento varia quindi da 0 (per il ventiquattresimo MaxVal) a 100 (per il terzo MaxVal)
- 4) Ai valori MaxVal dal decimo al ventiquattresimo viene associata una 'valutazione' con valori che, nel mio caso, possono variare da 1 a 12. (questo è il passaggio che non riesco a capire)
- 5) Vengono selezionati i valori di MaxVal consecutivi corrispondenti ai due valori massimi della valutazione (nell'esempio sotto i MaxVal dal sedicesimo al ventunesimo)
- 6) Viene quindi calcolato il valore MaxMedio come media, pesata in base alla 'valutazione', dei valori di MaxVal selezionati al passo precedente.
top | MaxVal | Data | Allargamento | Valutazione* | Valutazioni | MaxMedio |
Wh | % | Wh | ||||
1 | 40938 | 23.06.15 | ||||
2 | 40104 | 28.05.15 | ||||
3 | 39811 | 29.05.15 | 100 | |||
4 | 39778 | 22.06.15 | 99.2 | |||
5 | 38907 | 19.06.15 | 80.3 | |||
6 | 38471 | 04.06.15 | 70.8 | |||
7 | 37949 | 12.05.15 | 59.4 | |||
8 | 37828 | 04.05.15 | 56.8 | |||
9 | 37662 | 30.05.15 | 53.2 | |||
10 | 37552 | 01.06.15 | 50.8 | 1 | ||
11 | 36950 | 03.06.15 | 37.7 | 3 | ||
12 | 36898 | 08.05.15 | 36.6 | 4 | ||
13 | 36895 | 02.06.15 | 36.5 | 4 | ||
14 | 36455 | 05.06.15 | 26.9 | 7 | ||
15 | 36234 | 16.06.15 | 22.1 | 6 | ||
16 | 36195 | 22.04.15 | 21.3 | 7 | ? | |
17 | 36106 | 21.06.15 | 19.3 | 8 | ? | 35967 |
18 | 36063 | 21.04.15 | 18.4 | 8 | ? | |
19 | 35978 | 13.05.15 | 16.6 | 7 | ? | |
20 | 35752 | 01.05.15 | 11.6 | 8 | ? | |
21 | 35708 | 19.05.15 | 10.7 | 7 | ? | |
22 | 35360 | 10.06.15 | 3.1 | 5 | ||
23 | 35347 | 07.05.15 | 2.8 | 5 | ||
24 | 35215 | 11.05.15 | 0 | 3 | ||
25 | 34919 | 18.06.15 | ||||
26 | 34364 | 11.06.15 | ||||
27 | 34224 | 02.05.15 |
giorgio
