< stand alone 1kw ...collegamento? - EnergeticAmbiente.it
  • stand alone 1kw ...collegamento?
    Salve a tutti.
    ho comprato un immobile con 1KW fotovoltaico con microinverter,che ormai da circa un anno è fermo sul tetto in attesa d'attivazione.
    per far preparare progetto e modulistica al GSE mi hanno chiesto 800€ circa.
    non volendo spendere tale cifra,ma volendo usare l'impianto avevo pensato a due soluzioni:
    1) regolatore di carica per stand alone,ma il problema è...una volta caricata la batteria e senza carico dentro casa(no autoconsumo)
    come gestisco l'eccedenza?
    2) un sistema che se non rileva autoconsumo dentro casa,stacca completamente il fotovoltaico(come è attualmente).
    il problema è come gestire l'eccedenza...si accettano anche altre possibilità.
    vorrei usare ,almeno in parte, quest'impianto.
    800 sono troppi trova qualcuno che te lo faccia per meno,soluzione migliore ampliare l'impianto
    ma non sarà possibile,certo si può fare degli accrocchi ma la soluzione migliore resta lo ssp
    le pratiche le potresti fare anche tu
