< Singola stringa o doppia su doppia falda est-ovest? - EnergeticAmbiente.it
  • Singola stringa o doppia su doppia falda est-ovest?
    Ciao ho un tetto con falda est ovest. Volevo installare un impianto da 3kw con pannelli benq da 300w. Sono 10 e andrebbero quindi 5 a falda. L installatore nell offerta mi ha proposto l inverter zucchetti 3000tl ma, se non error, a singola stringa. Non è limitante in termini di efficienza usare una sola stringa? Ho il dubbio che se una falda sia in ombra, spenga l intero circuito. È così o è una mia paranoia?
    Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
    Originariamente inviato da HeavyManto Visualizza il messaggio
    E' cosi. Cerca un inverter con due ingressi lato DC indipendenti
    (2 MPPT Maximun Power Point Tracker)
      Ciao HeavyManto,
      sicuro che ti monta il 3000tl, e non il 3000 TLM che ha doppio mppt
        Visto che ce l'hanno a catalogo di loro di montare quello che
        suggerisce @Lore serie Azzuro ACS 3000TLM che fa al caso tuo.
        5 moduli a est in serie su ingresso mppt 1
        5 moduli a ovest in serie su ingresso mppt 2
        e hai risolto. A prima vista sono compatibili con i range di tensione/corrente
        di lavoro, ma fai verificare
          Però, se ho individuato il tipo, quei pannelli sono da 60 celle, la tensione di lavoro sarà sui 30 V per uno o meno, quindi le stringhe saranno intorno ai 150 V l'una. E' vero che rientra nei limiti dell'inverter, ma probabilmente a un livello di efficienza relativamente basso.
          Al tuo posto credo che cercherei un altra soluzione con efficienza migliore, sicuramente Solaredge sarebbe applicabile, magari anche qualcos'altro.
          Visto che probabilmente lo spazio non ti manca magari metterei anche qualche pannello in più. In questo caso tra l'altro le stringhe si allungherebbero e il problema dell'efficienza di un inverter normale diminuirebbe.
            32,7V nominali , vanno a 25 in piena temperatura , sono 125V a stringa , oltre all'efficienza rimane acceso l'inverter ?!
            AUTO BANNATO
              Siamo al limite. per quello ho consigliato di verificare.
              Soluzioni:
              1 - più moduli come suggerito da @toninon
              2 - cerca inverter diverso
              3 - due inverter più piccoli
                .... anch'io penso che 5 pannelli siano pochi.
                Ma avete già dato ottime soluzioni:
                1- inverter doppio mppt con 6 pannelli per stringa (un est-ovest normalmente raggiunge un 70% di potenza massima sulla installata, quindi 3,6 kw di pannelli ci stanno comodi su inverter di 3 kWp)
                2- sistema solaredge di sicuro funziona molto bene .....e saliamo di livello qualitativo!
