Inverter in arresto per superamento temperatura
  • Inverter in arresto per superamento temperatura
    Gentili amici,
    sto ispezionando un impianto fotovoltaico che monta 6 inverter fimer R1200 (con trafo in BF). Questi solo alloggiati all'interno di un box 13m x 3m di lamiera nel quale, oltre alla quadristica, c'è un trasformatore MT/bt da 800 kVA.
    Ho notato che le perdite del sistema si aggirano intorno al 40% (prod specifica di poco sopra ai 1000kWh/kWp anno). Ho valutato la configurazione, le perdite per la temperatura sui moduli, le cadute sui cavi e sembra tutto corretto. Vengo a sapere che spesso si bloccano gli inverter per eccesso di calore. Questi vanno in arresto sopra i 50°C. Ci sono estrattori e un condizionatore, come posso fare a dimensionare con rigore un sistema che consenta di contenere nei valori ragionevoli il calore nel box?
    Allego un foglio che ho pensato per per valutare tutte le perdite legate alla temperatura, alla curva di rendimento degli inverter e al trafo. Le cadute sui cavi le ho calcolate a parte.
    Thanks
    Vins
    Premesso che sono un dilettante.
    Dopo aver letto il foglio Excel quello che mi ha colpito di più (dopo la differenza tra realtà e previsioni) è stata la bassa escursione termica, tra le massime di gennaio e quelle di luglio, possibile che intorno al mezzogiorno solare a gennaio sono 12º e a luglio 26º, dov'è l'impianto nelle Azzorre ?
    Inoltre il NOCT prevede una certa ventilazione, non so se è realistica in estate in particolare, dipende dalla zona immagino.
    Insomma secondo me c'è una stima delle perdite di potenza dei moduli per temperatura.
    E' certo che c'è anche dell'altro e non poco.
      Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
      Le temperature e l'irradianza le ho ottenute dal sito del PVGIS e la località e in provincia di Napoli.
      Comunque ho calcolato la potenza termica dovuta agli inverter, al trafo e l'ho maggiorata del 15% come da Guida Blu sulle cabine mt/bt, e ho determinato che è necessario un estrattore di almeno 10000 mc/h.
