aiuto per impianto ad isola
  • aiuto per impianto ad isola
    Scusate , ho cercato nel forum un po' di informazioni ma naturalmente non sono riuscito a travare tutto .Ho un paio di pannelli canadian solar da 48 celle da e vorrei farmi un impianto ad isola ... ecco le specifiche tecniche
Nome:   Cattura.JPG
Visite: 3
Dimensione: 111.4 KB
    vorrei montarli in serie ....mi consigliate che tipo di regolatore di carica devo usare , pensavo ad un mppt ...ma non riesco a capire il voltaggio ed ampere necessari....e che tipo di voltaggio per le batterie.
    se l'argomento e' gia' trattato magari mi date il link del post
    Grazie stefano
    cosa vuoi farci,vuoi fare la 230 in alternata,ci vuole l'inverter tipo 24 v,ci sono con
    il regolatore di carica e carica batterie integrato anche mppt,che ha dei range devi
    guardare se sono compatibili
      impianto ad isola per baita...per illuminazione 12 volt e frigorifero con inverter, mi serve di sapere che tipo di regolatore posso usare..sopratutto da quanti volt ed ampere
        Dipende tutto se vuoi realizzare l'impianto a 12V o a 24V.
        Se intendi perseguire la strada dei 12V DEVI utilizzare dei regolatori MPPT da circa 20A (il pannello 190Wp fornisce 7,95A a 23,9V quindi a 14,4 saranno 7,95X23,9/14,4= 13,2A circa)
        Al contrario se vai sui 24V puoi rimanere con regolatori PWM da 10A anche se la tensione è bassina per i 28,8V richiesti. Oppure degli MPPT da 10A che sicuramente migliorano la produzione e la carica.
        Il DEVI di prima è causato dal fatto che montando dei regolatori PWM sui 12V tutta l'energia in eccesso prodotta dal pannello rispetto ai V necessari per le batterie viene dissipata in calore, quindi non utilizzata ed è come se il pannello rendesse quindi quasi la metà. In questo caso anche un 10A PWM basterebbe.
        Al tuo posto opterei per i 12V (visto che puoi anche utilizzarli per l'illuminazione a 12V direttamente dalle batterie senza convertitori DC-DC).
        Per il regolatore puoi optare per un 30A collegando in PARALLELO i due pannelli con un paio di MC4 ad Y.
        Oppure due regolatori indipendenti (spreco) da almeno 15A (credo non esistano e si passa da 10 a 20) ciascuno.
        Alternativa è un inverter con regolatore MPPT incorporato. Scelta migliore in assoluto. Tipo MPPT solar PIP serie MS/MSX 812 o 1212.
          Allora.....essendo un ignorante in materia mi sono riletto la risposta una 10ina di volte...un po' confuso anche perche' ho visto che i regolatori mppt costano parecchio , salendo con gli ampere.
          Domande:
          1- ho letto che utilizzando i 24 volt si ha una tensione maggiore per ricaricare le batterie, quindi domanda...posso ricaricare batterie da 12 volt ?
          se collego in parallelo i pannelli ho gli stessi ampere ma si somma il voltaggio ...significa che 2 pannelli mi tirano fuori 48 volts?
            se metti in serie 2 batterie da 12 v avrai 24 v,che sono poi 26 se sono cariche,
            si sono 48 v ma poi dipende dalla temperatura delle celle più sono calde
            più cala la tensione,oppure succede il contrario se sono più fredde i valori
            sono riferiti ai 25 gradi
              Originariamente inviato da webrex Visualizza il messaggio
              ...Domande:
              1- Si, se decidi di gestire tutto a 24V ovviamente le batterie, se da 12V dovranno essere collegate a coppie di 2 in SERIE |+ -| ...> |+ -|.
              2- No, se colleghi i pannelli in PARALLELO sommi gli (A)mpere, al contrario se li colleghi in SERIE sommi i (V)olt, quindi raggiungi i 48V.
