< Consiglio impianto preventivato - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio impianto preventivato
    ho ricevuto un preventivo sui 10k iva inclusa per questa tipologia di impianto chiavi in mano (GSE ecc):
    Pannello REC Peak Energy da 275 Wp da 17 unità e sunny boy SMA (o ABB).
    Al di là del costoso o meno volevo anche capire la qualità del pannello e se l'inverter proposto funziona bene (vedo svariati modelli ma penso che per 4.67kWp la cerchia si restringa). Questi inverter hanno problemi poi per il monitoraggio con Nmeter o PVoutput?
    Grazie,
    io ho uno sma 5000 tl21 con due mppt nel tuo caso essendo i pannelli in numero dispari sicuramente ci vuole un inverter con 2 mppt per pvoutput uso un raspberry e sbfspot e funziona dal 2013 non ho mai avuto problemi particolari tranne una volta che si e rotta l'sd per fortuna avevo la copia dell'immagine fatta con win32diskimager quindi in un attimo ho ripristinato sulla sd nuova ci sono molte istruzioni per farlo il bluetooth dell'inverter funziona alla grande e non perde un colpo dal 2013 esiste la soluzione anche per abb ma li non posso esserti d'aiuto io ho preferito SMA anche perchè non ha la ventola di raffreddamento e ciò che non c'è non si può rompere, per la verità costa anche un pò di più del abb
    Bonus Octopus 30€ con msg privato. uno dei pochi fornitori che permette di rimodulare passando istantaneamente a nuova tariffa sempre come nuovo cliente. migliorando ed estendendo il contratto.
      Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggio
      Ciao, grazie della risposta. E come prezzo come siamo messi? Ma non mi conviene mettere allora 18 pannelli?
        Se ne metti 16 che succede?!?
        Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
