Temperatura sotto i pannelli
  • Temperatura sotto i pannelli
    Mi scuso per la domanda che potrebbe essere molto stupida.
    Ma che temperatura si raggiunge sotto i pannelli FV.
    Devo installare i pannelli in modo integrato su un tetto non coibentato (la coibentazione è nel sottotetto) in legno (perline, guaina) a cui appoggio le lastre grecate. Devo coibentare tra le lastre e il tetto? Rischio temperature elevate sulla lastra? Può dar fastidio alla guaina?
    Scusate per la domanda che ritengo stupida ma l'impresario mi sembrava come preoccupato. su internet non riesco proprio a trovare la temperatura sotto.
    Grazie mille
    Salve,
    il modulo fv in condizioni normali fa registrare temperature vicine ai 50 °C,
    in presenza di anomalie delle celle può arrivare anche a 100 °C.
    L'anno scorso durante un controllo termografico su moduli di una pensilina parcheggio
    ho rilevato temperature max di 102 °C sul retro. Nei montaggi su tetto, ho visto che tra
    la struttura di supporto e la falda rimane uno spazio per la circolazione dell'aria.
    Non credo vada isolato, ad ogni modo prova a sentire anche qualche installatore
      I moduli anche in condizioni normali d'estate vanno anche parecchio oltre i 50º.
      Sarebbe assolutamente deleterio isolarli raggiungerebbero temperature ancora più alte. Da tener presente che le prestazioni delle celle al silicio soffrono la temperatura, in effetti le prestazioni decrescono proporzionalmente alla temperatura.
      Direi che la soluzione è lasciare uno spazio in cui l'aria possa circolare.
        Ad oggi , poi non ha senso fare un integrato , non c'è un premio come nei CE , e perde il 10% ad occhio proprio per le temperature maggiori , con maggiori rischi di usura delle connessioni , scatole giunzione , etc che lavorano a 20-30° almeno sopra un pannello montato staccato dal tetto..... se poi uno vuole per forza FV e
        ti impone il comune di metterlo incassato...
        AUTO BANNATO
