< Carro attrezzi elettrico - EnergeticAmbiente.it
  • Carro attrezzi elettrico
    Buongiorno, se un'auto elettrica rimane a secco ovvero senza energia elettrica in aperta campagna cosa succede?
    posso realizzare un camioncino o carretto con accumulo di almeno 50kv, ricaricarlo sotto il mio impianto fv e poi andare a soccorrere l'incauto (e farsi pagare adeguatamente) è permesso legalmente?
    ovviamente aprirebbe scenari ampi.
    Buonanno a tutti
    Se un auto rimane a piedi e deve chiamare un carro attrezzi tanto vale farsi portare a casa.
      non a casa ma al primo punto di ricarica,se paga l'assicurazione,non c'è bisogno
      di batterie,basta girare con un gruppo elettrogeno
        Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
        ma il pieno te lo faccio direttamente io e poi prosegui
          ... Appunto, ma col gruppo elettrogeno, perché usare batterie? Almeno fino a quando i motori endotermico non saranno vietati. Per tornare alla domanda originale: non dovrebbero esserci ostacoli normativi.
            Originariamente inviato da Top Visualizza il messaggio
            il mio post è ovviamente provocatorio ovvero se io metto lo storage mobile posso scaricare la mia energia elettrica e darla dove voglio e a chi voglio altro esempio darla ad una pista di pattinaggio su ghiaccio ovvero di giorno faccio il pieno 150/200 kW la sera faccio 300 metri e la scarico sulla pista o rifornisco auto elettriche? o ecc....
              Fino a quando non sarà vietato.. Dovrebbe essere permesso
              Altrimenti sarebbero fuori legge anche i booster per avviare le auto con batteria a terra.
                Ottima idea sportivo però dimentichi una cosa importante , è vero che l'energia è del tuo ftv messa poi nello storage mobile ,che dopo però vai a vendere a chi rimane a secco o a chi ne ha bisogno ,quindi non so se l'agenzia delle entrate ti dica ok.......vendita di energia ????? attività ????? quindi tasse....finche' va bene.
                  Altra cosa molto importante molti pensano perchè hanno ftv di essere proprietari di corrente ,dimentichiamo che il gse ci permette scambio, immissione, vendita attraverso la rete se invece uno vuole avere energia libera si fa un bel impianto a isola ma anche in quel caso la vendita non è possibile
                    comunque è già stato fatto, da class onlus, e non lo si fa certo solo per guadagnarci dai pochi kWh venduti ad un'auto in panne...
                      In ogni caso ti faresti pagare l'intervento e non il biberonaggio da 4 soldi, bypassando così il divieto (medioevale) di vendere energia.
