< Consiglio impianto - EnergeticAmbiente.it
Consiglio impianto
  • Consiglio impianto
    Un saluto a tutto il forum.
    Vorrei installare un impianto fotovoltaico ad isola da 3 kwp con accumulo, avendo consumi di 2.800 kwh annui e con un margine di produzione FV in più se i consumi dovessero aumentare.
    Cercando in rete ho trovato questo kit
    Kit Solare Isola Baita 3kw Inverter Steca Solarix 5Kw con regolatore 80A mppt Modulo policristallini 265W batteria gel 200A Fotovoltaico
    Pannelli policristallini da 265 w, inverter Steca Solarix 5kw con regolatore MPPT da 80A, batterie al gel da 9.600 kwh totali che utilizzerei max al 30% (circa 2,9 kwh) che quindi dovrebbero durare un buon numero di anni. Costo totale 3.700 euro.
    Sono orientato verso un sistema ad isola perché le interruzioni di corrente nella mia zona sono frequenti e durano anche per diverse ore, di conseguenza un impianto connesso in rete, da quanto ho capito, non funzionerebbe durante un blackout.
    In base alla vostra esperienza, come vi sembra questo kit?
    ci devi dire cosa ci vuoi fare,mi sembra un pò scarso come capacità batterie
    rispetto alla potenza dei pannelli,
      L'intenzione è ridurre le spese ed avere una discreta indipendenza dalla rete elettrica, inoltre si tratterebbe di un ottimo sistema di backup per quando manca la corrente.
      Nel frattempo mi sono informato meglio, le batterie AGM sono considerate più resistenti rispetto a quelle al gel, di conseguenza la scelta cade proprio sulle AGM. Per la capacità posso spendere un migliaio di euro in più ed aumentare l'accumulo.
      Vorrei chiedere anche se i pannelli amorfi sono migliori rispetto a quelli mono e poli cristallini. Sembra che gli amorfi siano in grado di produrre energia anche di notte.
        partiamo dall'ultima sono sciocchezze,il cristallino è la tecnologia migliore,non esistono
        i pannelli lunari,e lo spazio su un tetto è importante è inutile sprecarlo con gli amorfi,
        se è il risparmio la tua motivazione l'impianto connesso i rete e lo scambio sul posto
        sono il top,il motivo è la stagionalità della produzione,in alcuni mesi poca produzione
        in altri sovra produzione e conseguente spreco di energia,in estate dopo 2-3 ore avresti
        le batterie cariche,mentre in inverno non avresti in un giorno abbastanza energia per
        caricarle,per il back up ti fai un banco di batterie e un inverter e lo utilizzi solo al bisogno,
        infine esistono delle normative per gli impianti in back up,tali da vanificare qualsiasi
        risparmi nell'evitare pratiche di connessione e installatori
          Il motivo per cui voglio installare il FV con accumulo non è solo il risparmio, ma anche essere in parte indipendente dal gestore della rete elettrica ed utilizzarlo automaticamente come backup quando ci sono i blackout, per questo non mi interessa lo scambio sul posto. Una spesa di 4-5000 euro tutto compreso mi sembra giusta per quelle che sono le mie esigenze.
          Quindi meglio i pannelli cristallini.
          E l'inverter Steca Solarix come ti sembra?
            se fai completamente in isola lo puoi fare bastano solo i permessi comunali
            quello che vuoi fare ti metti in parallelo alla rete,quindi necessita di pratiche
            la marca è buona bisogna vedere se va bene per il distributore,i cristallini
            occupano meno spazio,se hai tanto spazio e li paghi poco va bene anche il
            film sottile
