< Offerta "particolare" - EnergeticAmbiente.it
  • Offerta "particolare"
    Buongiorno,
    ho scritto pochissimo ma vi seguo spesso.
    Mi sto decidendo ad installare un impianto fotovoltaico per il mio appartamento.
    Consumo relativamente poco, sono a circa 1200KWh anno ma ho da poco installato pompa di calore e vorrei sfruttarla a dovere.
    Ho iniziato ad affidarmi alle ricerche su internet, aggregatori che ti forniscono alcuni preventivi che esaminerò man mano che ricevo.
    Uno dei primissimi (il tizio era un commerciale), mi ha proposto un 3KWp a 9900 euro (!!!). Tutti prodotti di altissima qualità a suo dire. Pannelli made in Italy della invent.
    La mia idea era quella di un sistema con batteria che però mi è stato sconsigliato per il costo e per la manutenzione.
    Il prezzo elevato, consiste nel fatto che mi verranno forniti anche 39000 KWh per 15 anni (2600KWh all'anno). Quelli non consumati li potrò consumare in seguito.
    Impianto chiavi in mano, finito. Inoltre aggiunge anche un "regalo" dal valore di 1000 euro (card carburante).
    Come dicevo sto valutando a 360 gradi. L'idea di non avere batterie mi piace però sarei legato con quel gestore per anni.
    Qualcuno ha avuto esperienze simili? Impianto fotovoltaico con KWh forniti compresi nel prezzo.
    Leggi bene le clausole contrattuali.
    Quanto pagheresti in bolletta....sei sicuro che le quote fisse non ti vengano comunque addebitate?
    Non è che magari ti tolgono solo la quota energia (prezzo dell'energia) che influisce solo per il 30% del prezzo della bolletta?
    Con che gestore andresti?
    Ormai siamo a meno di 2000 € a kWp quindi gli almeno 3300 euro in più (meno 1000 della card carburante) sei sicuro di recuperarli con con il bonus energia?
    attivo dal 06/12/2008, 2° CE, RID (posizione lat. 45,47N, long. 10,26E)
      Originariamente inviato da khriss75 Visualizza il messaggio
      Inv ent
      La mia esperienza con Mistacco.
      Invent
      Help strumento/dispositivo per bloccare l'uscita della corrente da impianto verso rete esterna
      AUTO BANNATO
        Beh, prima di tutto grazie mille per le risposte. siete gentilissimi ed essendo io ignorante in materia non posso far altre che chiedere consigli a voi.
        Grazie davvero!
        Sono appassionatissimo di elettronica ed ho sviluppato un sistema domotico (no vimar o bticino...) personale che ottimizza già i consumi.
        Il mio appartamento, in modalità "eco" consuma 23Wh (server, schede domotiche, router, ups) ed ovviamente cerca di minimizzare gli sprechi (stacca tv in standby, trasformatore campanello porta ecc.).
        Detto questo, nei prossimi giorni passeranno altri consulenti/installatori perché la voglia di mettere un impianto fotovoltaico è enorme. Già ne ho sentiti un paio per telefono ed ho iniziato a ricevere alcuni preventivi. Ovviamente ognuno esalta le qualità dei prodotti che va ad installare.
        Per essere un poco più preparato volevo chiedere:
        -mi propongono policristallino e monocristallino. Mi pare di capire che è meglio il monocristallino, esatto? (dicono che il pannello è più resistente)
        -Ho il tetto orientato a ovest e mi si parlava di "ottimizzatori". Credo sia meglio farli installare. Corretto?
        Per ora i preventivi ricevuti vanno dai 5600 euro ivati a 8000 euro più iva (sempre per 3KWp).
        Senza fare nomi delle ditte, ma solo dei materiali (marca pannello e inverter) posso inserire quanto mi è stato quotato in modo che se volete mi possiate consigliare su ciò che è davvero un buon prodotto?
        Ad esempio, mi si propone un impianto con i PANASONIC HIT 325/ 330 Watt e inverter PEIMAR 3000 TLM a 6700 euro (prezzo ivato e finito). Oppure al posto dei Panasonic dei pannelli CONERGY Power Plus 270 Watt (made in Germany) con stesso inverter a 5600 euro.
        In questo caso, come dovrei valutare per una buona scelta? 1000 euro li utilizzerei per una bella assicurazione contro danni (grandine ecc).
          miglior rapporto qualità prezzo pannelli fotovoltaici
            a meno che non piovano noci di cocco i pannelli resistono,tra poli e mono non ci
            sono differenze significative a parte l'efficienza come rapporto resa superficie più
            alta dei mono e il colore,gli ottimizzatori sono utili se ci sono ombre
              L'invent sembra si sia evoluta , ti vende un impianto vero , prima di vendeva un pannello e l'energia e ti faceva detrarre fiscalmente anche il servizio .... io comunque non starei dietro ai kwh 'regalati' fatti un impianto normale , prima capisci quanto consumi con la pompa , hai sostituiro metano ? se si quanti mc consumavi si puù gia calcolare a spanne , da aggiungere ai tuoi 1200 attuali .... un 3kwp non deve superare 6000€ oggi ..... Secondo voi questo preventivo è buono?
              AUTO BANNATO
                Qua sotto metto l'immagine dei consumi rilevati dal domotico.
Nome:   consumi.JPG
Dimensione: 68.0 KB
                Come si vede, nel primo mese di utilizzo 2018, dove ho iniziato ad utilizzare un po la pompa di calore (ma non al 100%) i consumi sono a 152KWh. Oggi in provincia di BG non fa molto freddo ed in pompa di calore (più le varie utenze) ho consumato circa 6KWh.
                Per rispondere a Spider, non so quanti mq di metano consumo perché abitando in una palazzina con caldaia unica vedo solo i costi del riscaldamento. Con l'entrata in vigore delle valvole e dei ripartitori, abitando all'ultimo piano sono molto penalizzato. Lo scorso anno ho pagato 1200 euro circa per il riscaldamento così divisi: 400 per il fisso e 800 per i consumi. Ora sto facendo abbassare i costi fissi perché hanno sbagliato i calcoli (non hanno considerato le coibentazioni sottotetto e infissi). La pompa di calore l'ho messa proprio perché quei costi mi hanno dato fastidio, accendevo il riscaldamento tre orette la sera quando arrivavamo a casa io e la moglie. Solo ad eliminare o quasi gli 800 euro che pagherei per il riscaldamento condominiale credo che sarebbe un buon ammortamento per il fotovoltaico. Non so se mi sono spiegato... Ah, con la pompa di calore ho dentro bel caldo tra l'altro ed in pochissimo tempo ho l'ambiente caldo.
