< Informazioni componenti impianto FV - EnergeticAmbiente.it
  • Informazioni componenti impianto FV
    vorrei creare un impianto che mi permetta di tenere acceso il più possibilie il mio PC che consuma sui 210w.
    Leggendo nel forum ho capito la componentistica necessaria ma ho dei forti dubbi su cosa comprare.
    Se i miei calcoli sono giusti i dati dovrebbero essere questi:
    ore min giorno 9 ore
    ore max notte 15 ore
    Consumo pc 210 watt
    consumo pc 24h 5040 watt
    consumo pc giorno 1890 watt Ah – 12V Ah – 24V
    consumo pc notte max 3150 watt 262,5 131,25
    minimo watt pannelli solari per 24h 560 watt
    minimo watt batterie 3150 watt
    stavo pensando di prendere per provare
    - 600w di pannelli fotovoltaici amorfi (possibile il prezzo di 0,22€/Kw????)
    - regolatore di carica da 50a
    - batterie AGM (da iniziare con 150Ah e poi integrarne per arrivare al 24h)
    - inverter 500w
    - ups per spegnere il pc a batterie scariche
    i miei dubbi sono sul regolatore di carica e le batterie:
    - un regolatore con così tanti ampere può rovinare le batterie quando le carica?
    - come rapporto qualità prezzo consigliate le batterie AGM?
    - esiste un dispositivo che permette di dare corrente all'inverter quando le batterie sono completamente cariche ed interrompere la corrente all'inverter prima che si rovinino?
    Consigli?
