< Contatore ENEL elettronico e uscita S0 e power reducer. - EnergeticAmbiente.it
  • Contatore ENEL elettronico e uscita S0 e power reducer.
    Ho un impianto FV e all'atto della installazione mi è stato sostituito il contatore ENEL con uno bidirezionale. Preciso che non mi hanno installato il contatore di produzione FV. Come tutti i contatori elettronici, sono presenti due led. A me interessa quello sopra e la domanda è la seguente:
    il lampeggio è legato solo al consumo da rete enel oppure lampeggia anche quando io immetto?
    Per fare un esempio: di notte io consumo (impianto FV spento) e lui lampeggia.
    Di giorno, FV massima produzione e nessun consumo in casa, (immissione verso rete) lui lampeggia?
    Voi direte, controlla, no? Si lo posso fare ma vorrei una conferma da chi lo sa.
    Mi spiego, devo realizzare un contatore di consumi e vorrei utilizzare il led sopracitato per contabilizzare. Nel contatore unidirezionale non c'è problema ma in quello bidirezionale non vorrei essere tratto in inganno.
    Potrei aggirare il problema installando un contatore aggiuntivo con uscita S0 e da quello ricavami facilmente i dati ma vorrei rilevare direttamente dati reali dalla "fonte".
    Poi ci sarebbe un altro problema un po' più complesso:
    ho realizzato un "power reducer" (parolona!...) utilizzando un SSR zero crossing che mi permette tramite treni di semionde complete di parzializzare il consumo di un boiler elettrico. Provando a parzializzare il boiler (resistenza da 1500 W) noto un lievissimo, appena percettibile sfarfallamento delle lampadine di casa che svanisce (o non è più visibile) verso la massima potenza. Dato che la regolazione è a treni di semionde e l'avvio - spegnimento è sempre dallo 0 volt (l'SSR 0 crossing ha questo funzionamento) non ho surriscaldamento del semiconduttore e, leggendo in rete, non ci dovrebbero essere spike sulle rete elettrica. La mia paura è che questo sfarfallamento possa danneggiare l'elettronica di casa e in specialmodo l' inverter FV.
    Idee, consigli, critiche?
    Franco
    2.88KWp Pannelli Sanyo Panasonic VBHN240SE1 tecnologia HIT
    Inverter Samil Power SolarRiver Dual MPPT
    Automazione SSP basato su PLC Siemens
