Impianto fv 20 kw
  • Impianto fv 20 kw
    Buongiorno a tutti,
    sono alle prese con un impianto FV da 4 stringhe da 17 pannelli da 270 W (Totale di 18.36 kW) disposte su un tetto ad un' unica orientazione
    Come inverter ( per questioni aziendali) devo utilizzare l' ABB TRIO 20000.
    Volevo un consiglio su che inverter acquuistare, se la verisone S2 ( sezionatori) o S2X ( fusibili + SPD).
    CASO 1
    Nella versione S2 ho solo 2 ingressi, quindi devo fare il parallelo di due stringhe a monte dell'ingresso.
    - Avendo solo 2 stinghe in parallelo posso NON mettere i fusibili su ogni stringa, corretto?
    - Devo mettere però un MT a valle del parallelo delle 2 stringhe ( a monte cioè dell' ingresso) ?
    - SPD conviene metterli?
    CASO 2
    Nella versione S2X ho 10 ingressi ( 5 per pgni MPPT). In questo caso posso arrivare all' inverter con 4 stringhe distinte e configurare l'inveret in parallelo, o mi conviene dividere 2 stringhe su ogni MPPT?
    E' un problema la sostituzione in caso di guasto degli SPD / fusibili?
Nome:   Cattura.PNG
Dimensione: 80.2 KB
    ... direi caso 2!
    Gli spd interni, se come quelli integrati nei tripower della sma, alla fine sono le solite cartucce (sma usa le dehn) con la finestrella che si usano su molti scaricatori.
    Al posto dei fusibili avrà i classici varistori, anche quelli sostituibili facilmente.
    Invece se puoi, utilizza 2 inverter da 8kw, in modo da non parallelare le stringhe. Alla fine un mppt per stringa da i migliori risultati!
      ... direi caso 2!
      Visto che la versione S2X ha anche gli SPD sul lato AC, a questo punto non li metterei nemmeno del quadro di alternata.. esatto?
      LA versione con due inverter l' ho dovuta scartare per questione di spazio del vano tecnico.
      Se scegliessi il caso 1 ,avendo solo 2 stinghe in parallelo posso NON mettere i fusibili su ogni stringa, corretto?
        Ma scusate.. ho sbagliato sezione dove postare la domanda? Ho sbagliato a formulare la domanda? Cos' ho sbagliato?
        Graizie
          chiedo scusa per l'insitenza ma ne ho davvero bisogno.. nessuno che mi può aiutare? O indirizzarmi... grazie
            Nel forum è espressamente vietato sollecitare risposta, stai facendo un impianto che ha bisogno di un ingegnere o perito iscritto all'albo per il progetto ... cosa vuoi che te lo realizzino degli appassionati ?!
            Nessuno è obbligato a risponderti , se lo facciamo è un favore sempre e comunque.....
            AUTO BANNATO
              Originariamente inviato da carlitos_91 Visualizza il messaggio
              Se l' inverter ha la possibilità di installare gli scaricatori sia su CC che sulla linea AC chiaramente puoi utilizzare quelli, anche se i costi iniziali (acquisto cartucce originarie se non fornite di serie ) vanno valutati !
              Ok se non hai spazio per 2 inverter, non puoi fare altrimenti, anche se ormai le dimensioni dei nuovi inverter (vedi sma o solaredge) si sono ridotte di parecchio!
              Se ci sono solo 2 stringhe parallelate non serve il fusibile in quanto la stringa danneggiata (corto) comunque sopporta come specifiche gli amper prodotti dall' altra stringa!
              Personalmente farei pannelli ---> fusibili con segnalatore guasto (o MT per CC, ma di solito costano parecchio!) ----> parallelo ----> spd -----> inverter.
              Se l' inverter ha tutto a bordo (compreso sistema per sezionare le stringhe) ...... pannelli ----> inverter e sei a posto!
              Buon lavoro!
