< Dubbio su pannelli bifacciali - EnergeticAmbiente.it
  • Dubbio su pannelli bifacciali
    Buongiorno a tutti, sto facendo fare alcuni preventivi per un fotovoltaico da installare sul mio tetto e una ditta (che mi ha fatto un ottima impressione a livello tecnico) mi ha proposto dei pannelli bifacciali LG da 395W. Volevo un vostro parere in particolare sull'effettiva capacità nel recuperare parte della luce dalla parte opposta del pannello, dove magari preventivamente potrei stendere una copertura riflettente bianca direttamente sopra le tegole marsigliesi.
    Vorrei capire inoltre se i watt prodotti dal pannello sono una stima tra facciata anteriore + posteriore, oppure, visto che non è possibile quantificare i watt che il pannello può generare dalla parte posteriore, i dati si riferiscono alla sola facciata principale.
    Non ho ancora idea dei prezzi, ma varrebbe la pena, considerato che ho poca superficie da dedicare al fotovoltaico? (posso mettere al massimo 13/14 pannelli)
    Accetto qualsiasi suggerimento.
    Ringrazio anticipatamente
    da quello che so io ogni pannello deve avere una scheda tecnica, chiedi di averne una copia.
      Ho chiesto ovviamente di fornirmi tutte le schede tecniche in fase di preventivo (dovrà tornare per illustrarmi il tutto), però volevo un altro parere prima di incontrare nuovamente la ditta. Su 5 aziende ne ho scartate 3 e dovrò decidere in fretta a chi assegnare l'incarico. ...da una parte un rivenditore ufficiale SunPower... dall'altra un rivenditore ufficiale LG con pluriesperienza nel campo.
        ho letto qualcosa mi pare che vanno inclinati almeno 30 gradi per la potenza
        suppongo che valga solo quella della facciata anteriore,altrimenti sarebbe una
        presa per i fondelli finchè abbiamo solo un sole,nelle giuste condizioni dicevano
        se ricordo bene un 12% di produzione in più ma bisogna vedere le condizioni
        di installazione e posizione geografica,all'equatore non avrebbero senso
          Ok grazie. Parlando invece di affidabilità nel tempo sembrerebbero avere la meglio i SunPower; LG potrebbe recuperare se effettivamente rendessero anche dal lato opposto e se posati sul tetto. Il mio tetto è esposto a Sud, abito in Liguria ed ho letto che i pannelli LG presentano degli interspazi trasparenti per fare filtrare la luce al loro retro (per questo sembra sia opportuno avere una superficie riflettente, che a seconda del colore fa cambiare la resa). Spero di trovare qualche utente del forum che abbia già qualche esperienza, magari anche di altre marche, ma con "tecnologia" bifacciale.
            quando ho detto 30 gradi mi riferivo a tetto piano e struttura inclinata se su tetto
            andrei su i sunpower o equivalenti come efficienza,nel tuo caso il vantaggio se c'è
            è minimo
