< Dimensioni lamiere per fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Dimensioni lamiere per fotovoltaico
    volevo chiedervi un vostro parere sull'ingombro massimo di un sistema fotovoltaico da 6kwp. so che grossomodo i pannelli sono di dimensioni 1x1.67m, e di solito vengo fissati a delle lamiere sulla copertura. dato che tutto attorno al fotovoltaico devo ripristinare la copertura tradizionale a tegole/coppi, vorrei capire se devo posare 24 pannelli delle dimensioni sopra indicate, quanta superficie di lamiera devo considerare? tra un pannello e l'altro quanto spazio si lascia di solito? grazie
    Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
    Ecocombi 1 pdc pit 454lt
    Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
    Anche io ho avuto bisogno di tale tipo di informazione, parlando con gli installatori ho capito che lo spazio che viene lasciato tra pannello e pannello è di 2 cm (prudenzialmente). Altro discorso è la lamiera che ti serve, perché credo che non sia saggio metterla solo sotto i pannelli, ma forse conviene fare tutta la falda con la lamiera grecata. Le tegole ed i coppi li metterai sopra la lamiera così sei sicuro che l'acqua non passa.
      Si però poi i coppi o tegole come li fisso? Rischio di rendere la lamiera uno scolapasta.
      Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
        Si possono usare i ganci di partenza ed i ganci ad s. Basterebbe fare dei fori verso la gronda, per fissare i ganci di partenza, quelli a s non richiedono fori. Il problema è che sono cose da muratori e non proprio da installatori e quindi si fatica a trovarne di disponibili. A complicare, volendo, l'uso di lamiera grecata di altezza superiore ai classici 28 mm (es. 40 mm) affinché si possa far circolare aria tra la coperura e la grecata (in aggiunta alla circolazione che uno avrebbe tra la grecata ed il pannello) ma questo è da conciliare con lo spazio a disposizione per non andare oltre la quota dei coppi che si trovano attorno all'impianto fotovoltaico. Credo che anche nel tuo caso si debba ringraziare la Sovrintendenza per montaggio integrato dell'impianto.
