< Guida Potenziamento nel portale gaudi - EnergeticAmbiente.it
  • Guida Potenziamento nel portale gaudi
    Salve a tutti ,
    come da titolo ho un impianto fotovoltaico da Kwp. 3,9 allacciato 2017
    ho fatto un altro da kwp. 1,8 finito da qualche giorno
    totale potenza nominale Kwp. 5,7
    ho fatto registrazione a gaudi in impianto con modifica
    la domanda è stata rigettata più di una volta con diverse specifiche, l'ultima mi
    chiede di modificare la potenza complessiva dell'impianto!
    ancora non sono riuscito a capire se nella prima sezione devo mettere i parametri del vecchio impianto da 3,9 kwp.
    e nella seconda mettere i paramentri del nuovo impianto (kwp. 1,8)
    o farne una sola con potenza complessiva da 5,7 !!
    chi mi può aiutare. Grazie
    LOCALITA SUCCIVO (CASERTA)
    N. 1 IMPIANTO KWp. 10,00 N. 40 Moduli Q CELLS Wp. 250 N. 1 INVERTER OMRON KP100L
    N. 1 IMPIANTO KWp. 4,5 N. 20 ModulI SOLARWORLD Wp. 225 N. 1 INVERTER AURORA POWER 4200
    N. 1 IMPIANTO KWp. 2,951 N. 13 Moduli BISOL Wp. 227 N. 1 INVERTER AURORA POWER 3000
    N. 1 IMPIANTO kWP. ​2,975 N. 17 Moduli METASYSTEM Wp. 175 N. 1 INVERTER ​DANFOSS 3600
    Chi mi aiuta??? disponibile a ricompensa dovuta,
    mi può anche contattare in PVT .
      Hai risolto? Cancello il mex qui perché è come dice Bocalb sotto. Pure in caso di aggiunta di un impianto SSP ad un altro SSP si apre una nuova sezione. Mi ero confuso con un'altra cosa.
      Ultima modifica di spalart allmaras; 06-05-2020, 08:56.
      20 Moduli Q.Cell Q.PEAK DUO-G5 da 315 W (6300 W) - Inverter Zucchetti 6000 TLM-WS - 18° - 225 OSO; 16 Moduli JA Solar JAM66S30 da 500 W (8000 W) - Inverter Solis S5-EH1P5K-L-BE - 18° - 45 NON; 5 batterie Pylontech US5000
        Ai fini Gaudì se sono installati due inverter distinti sono due sezioni e ogni sezione deve avere un contatore di produzione distinto, come se fossero due impianti in parallelo sulla rete: ovviamente la potenza ai fini dell'immissione diventa la somma delle due potenze erogate dagli inverter o della somma di picco dei moduli se inferiore alla potenza dell'inverter corrispondente.Ovviamente resta tutto in monofase perché non superiore a 6 Kw.
          Bocalb, nel mio caso mi ero confuso con l'upnr. Quello nel mio caso non lo devo aggiungere ma modificare. Diventa unico per le due sezioni. dipende dai regimi commerciali delle due sezioni.
