< Ampliamento impianto in SSP - EnergeticAmbiente.it
  • Ampliamento impianto in SSP
    Cari amici del forum,
    stavo pensando di ampliare il mio impianto da 3 KW e volevo valutarne con voi la fattibilità.
    L'impianto è composto da 12 pannelli Qcells G3 da 250W policristallini disposti su 2 stringhe diverse poste su due falde di tetto orientate a sud-est e sud-ovest collegate all'inverter PowerOne Aurora 3.0 in configurazione 2 MPPT.
    L'impianto produce molto bene (4650 KWh nel 2017), ma non è sufficiente per le mie accresciute esigenze e così stavo pensando di ampliarlo.
    In considerazione del fatto che l'inverter non mi produce mai un picco superiore a 2.5 e verificata la fattibilità tecnica dell'intervento tramite il simulatore ABB stavo pensando di aggiungere 2 moduli da 250W su ogni stringa, portando quindi la potenza complessiva a 4 KW ma mantenendo lo stesso inverter (l'inverter supporta max 2 KW su ogni MPPT).
    Volevo confrontarmi con voi sulla fattibilità della cosa e su eventuali controindicazioni (sovraccarico inverter ad esempio) e chiedervi dal punto di vista burocratico quali sarebbero i passi da compiere lato GSE (credo che non variando la potenza in immissione il mio impianto resterebbe comunque nominalmente da 3 KW pur avendo 4 KW di pannelli in quanto comanda l'inverter che limita appunto la produzione massima a tale valore, me lo confermate?).
    Grazie per l'aiuto,
    Francesco
