< impianto da 4kw appena montato - EnergeticAmbiente.it
  • impianto da 4kw appena montato
    Salve a tutti,
    ho attivato un impianto da 4kw da circa 15gg.
    In media ogni giorno produce circa 12,5 kw di energia.
    I pannelli sono esposti a sud con una buona inclinazione e mi trovo in sicilia.
    I pannelli sono un pò ombreggiati fino alle 8 del mattino e poi il pomeriggio dopo le 18.
    Molti mi hanno detto che la produzione è molto bassa, proprio oggi l'azienda mi ha connesso al loro
    server che monitora la situazione.
    Sapete voi in media quanto dovrebbe fare in questo periodo qui in sicilia?
    Che ne pensate?
    grazie mille!!
    impianto in fimra, oggi caldo asfissiante e cielo a trtti velato...esposizione sud, sono a 18kwh di produzione
      Nuovoutente se ci dici pannelli come sono connessi e modello inverter
      AUTO BANNATO
        ciao, purtroppo non ne capisco nulla posso mostrare le foto per vedere se riuscite a capire voi!!Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20180801_190118.jpg
Dimensione: 1.12 MB
ID: 1966374Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20180801_190537.jpg
Dimensione: 257.0 KB
ID: 1966375Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20180801_190112.jpg
Dimensione: 409.1 KB
ID: 1966376Clicca sull'immagine per ingrandirla.
          Sardegna
          Mese di luglio 650 kWh pari a 20,9 kWh giorno. Si tratta di vecchio impianto del 2009
            @nuovoutente , fai alcune foto al display , non conosco il Growatt , fai scorrere i valori e vediamo cosa segna sugli ingressi , messi cos' sembrano i pannelli in parallelo , quanti pannelli hai sul tetto ?
            AUTO BANNATO
              Ho 16 pannelli, domani faccio foto inverter e vi posto il tutto. Grazie mille
Nome:   20180802_171948.jpg
Dimensione: 414.0 KB
ID: 1966383Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20180802_171946.jpg
Dimensione: 1.30 MB
ID: 1966384Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20180802_171944.jpg
Dimensione: 417.7 KB
ID: 1966385Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20180802_171942.jpg
Dimensione: 436.9 KB
ID: 1966386Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20180802_171940.jpg
Dimensione: 1.36 MB
Nome:   20180802_171939.jpg
Dimensione: 1.22 MB
                  Questa è un'altra foto
                    Dal display si vede in alto sempre la potenza prodotta istantanea ,
                    nella riga in basso 1° foto tensione e frequenza lato rete ,
                    nella 2° non si capisce se sono i valori in ingresso 3/213 cosa sarebbe? e B=370 saranno i volt sull'ingresso ?!
                    3° dovrebbe essere potenza ingresso 813w
                    4° energia prodotta totale ?!
                    5° energia oggi , 7,6kwh alle 17 ?! avevi nuvolo ?
                    tutto stà nella 2° schermata i valori di ingresso cosa sono quei 3/213 ?
                    Modello dei pannelli e modello preciso inverter ?
                    AUTO BANNATO
                      Ho dato una scorsa a un manuale https://www.google.it/url?sa=t&rct=j...lq8n5ANrPy4cs4 se ne trovano anche altri , forse ho capito quale è il tuo problema mi sà che hai metà dei pannelli non funzionanti ; se non interpreto male , nella foto 2 il 3 è la tensione su ingresso 1 e 213V su ingresso 2 sono compatibili con 8 pannelli in funzione e sul 3 dovresti avere 2 valori e non il primo a 0w , di conseguenza la potenza di uscita è metà di quella che dovresti avere. Quindi il problema o è di connessione (facile) o di impostazione dell'inverter ma non credo visto che ha 2 ingressi su unico MPPT .
                      In parole povere stai producendo la metà anche come kwh giornalieri ....
                      AUTO BANNATO
                        Impianto da 5 kWp connesso lo scorso 23 luglio, nell'ultima settimana di luglio in giornate soleggiate la produzione è arrivata al massimo a 32 kWh / giorno (media dell'ultima settimana di luglio: 25 kWh / giorno), zona Bologna, orientamento dei pannelli a S-E. Dai grafici vedo che in una giornata tipo soleggiata produce una potenza maggiore di 1 kW tra le 07:30 e le 17:30 con massimo che si aggira a 4-4,2 kW intorno alle 12:15. Basta un annuvolamento a fare calare significativamente la produzione, oggi ad esempio ha prodotto 19 kWh in quanto proprio nel mezzogiorno c'è stato un prolungato annuvolamento che ha fatto crollare la produzione.
                        Impianto FV integrato da 5,0 kWp, 14 pannelli SunPower X22-360 (360W), Azimut (FV) = -43°, Tilt = 20°, Inverter Solaredge SE5000H, Ottimizzatori di potenza Solaredge. Connesso dal 23/07/2018 con SSP.
                        Solaredge Monitoring: https://monitoringpublic.solaredge.c...1-591c9a0b855b
                          Il modello dell'inverter è il 4200 MTLS, adesso guardo anche io il manuale e cerco di capirci qualcosa, è possibile che la causa sia stata anche un filo per stendere i vestiti che passava sopra i pannelli? Il tecnico mi ha detto che potrebbe essere anche questo, oggi comunque l'ho tolto e vediamo che produzione fa.
                            Cavolo , certo che un filo toglie produzione , dicevi nessuna ombra ...... fai una foto anche a quadretti per capire cosa ha fatto installatore , perchè il fatto che non segna niente in1 qualcosa vuole dire....
                            AUTO BANNATO
Nome:   20180803_123656.jpg
Dimensione: 1.08 MB
ID: 1966390Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20180803_123702.jpg
Dimensione: 1.18 MB
ID: 1966391 Ho trovato anche un manuale di istallazione lasciato dal tecnico in effetti lo zero non dovrebbe esserci
Nome:   20180803_124122.jpg
Dimensione: 398.3 KB
                                Non funziona una stringa , anche se sono in parallello visto la gestione con unico MPPT , dovrebbe segnare sia la potenza che la tensione su PV ..... e comunque a Napoli a SUD deve produrre 1500w anche alle 17 in questo periodo... , hai visto adesso (se c'è il sole) quanto segna la produzione , dovrebbe essere almeno 3000w
                                AUTO BANNATO
                                  Mi fa aopena 1700 con sole e nessuna nuvola, pannelli completamente esposti!!
                                    Chiama chi ti ha fatto l'impianto e digli che produce poco...e di mettertelo a posto subito...
                                    Mica perdere tempo a postare foto sul forum.....
                                    fox
                                    alla tv -calcio +rally
                                    http://www.evalbum.com/2123
                                      Mi riquoto....chi ti ha fatto l'impianto deve avere gli strumenti per capire se in quell'istante l'impianto sta producendo secondo i parametri di progettazione...
                                      Non deve collegarsi in remoto all'inverter....se all'inverter non entra la "potenza" giusta....
                                      Fox
                                        Non sono connessi 8 pannelli , l'installatore basta che venga e misuri su entrambe le coppie di cavi che arrivano dai pannelli , se ci fosse tensione e non funziona allora è l'inverter ma difficile, o ha connesso una stringa invertrtendo + e - insomma deve risolvertela lui ...... 1700w sono coerenti con 3400w che dovrebbe produrti adesso, per l'appunto quel cavolo di display non fà vedere la corrente sulla continua (la fanno vedere tutti gli inverter , poteva montarti un Omnik se voleva spendere poco , che è sicuramente di miglior qualità del growatt e con 2 MPPT) , fondamentale anche lei per capire da 'lontano' se funziona....
                                        AUTO BANNATO
                                          Pomeriggio viene il tecnico, già la volta scorsa mi ha detto che è tutto ok, adesso ho chiamato la ditta dove ho comprato l'impianto e lui mi ha chiamato subito. Mi ha detto può essere un fusibile. Mi spiegate bene cosa deve controllare così glielo ripeto? Grazie mille ragazzi
                                            Lui deve staccare i cavetti che entrano nell' inverter e col tester misurare tensione e polarità su entrambe le coppie dal lato pannelli , quello è il minimo , se non c'è tensione su una coppia qlc problema c'è e sicuramente non c'è tensione , il fusibile è difficilissimo che si bruci tanto che non viene normalmente messo sulla continua lato pannelli o messo come ha fatto lui per sezionare lato pannelli
                                            AUTO BANNATO
                                              ...se lascio collegati solo una stringa allavolta quanto produce l'inverter?
                                              Fox
                                                Non glielo far fare , non ha i sezionatori adeguati allo stacco sotto carico.....
                                                AUTO BANNATO
                                                  ....dai spider copri un pannello e poi stacchi.....
Nome:   20180803_161937.jpg
Dimensione: 1.20 MB
ID: 1966393Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20180803_161935.jpg
Dimensione: 1.12 MB
                                                    Ragazzi con mia insistenza è ritornato il tecnico, una stringa non funzionava a causa di un falso contatto. La cosa che mi ha fatto incaxxare e che la volta scorsa aveva già visto i valori sbagliati e mi aveva detto che andava tutto ok, quindi o non ne capisce nulla oppure è stro...
                                                    Cmq vi ringrazio davvero tanto mi avete aiutato tantissimo.
                                                      Gli installatori sono mungitori dei clienti , tirano a far ciccia , questo non aveva neanche misurato quando lo ha montato se funzionavano le stringhe e c'erano le tensioni ? E hanno l'abilitazione ad operare ..... io metterei i feedback dei clienti agli installatori certificati , e poi togliere l'abilitazione a chi fà cagate e sono in tanti....
                                                      Originariamente inviato da tonini_mingoni Visualizza il messaggio
                                                      Che è una battuta che voleva far ridere?
                                                      Al massimo stacchi il sezionatore su inverter ma poi devi aprire quel portafusibile che non è fatto per essere alzato....
                                                      lo sai che se copri un pannello si chiudono i diodi di bypass?
                                                      AUTO BANNATO
                                                        no non lo sapevo....
                                                        fox
                                                          ...oppure togli 220Vac, aspetti inverter spento stacchi, una stringa, ridai la 220Vac....etc etc etc
                                                          Fox
