Lettura tensione per DDI
  • Lettura tensione per DDI
    Ciao a tutti
    scusate la domanda ma ho poca esperienza pratica e devo chiedere. Il dispositivo di interfaccia riceve in ingresso i valori di tensione e frequenza della rete e da normativa si sgancia nel caso i valori siano fuori un certo range. Ma mi chiedevo fisicamente come avviene la misura di questi valori? Se devo collegarmi alle fasi all interno di un quadro principale subito a monte di un trasformatore (quindi con correnti e tensione elevatissime) come posso collegare in parallelo gli strumenti di misura? Immagino la lettura venga fatta tramite rele di misura con uscita di pochi ampere per ingresso del DDI.. Qualcuno puo aiutarmi? Grazie in anticipo Nick
