(Padova) Suggerimenti nuova casa con FV+ST+PC ovvero su tutti gli impianti
  • (Padova) Suggerimenti nuova casa con FV+ST+PC ovvero su tutti gli impianti
    Ciao a tutti ragazzi.
    ho letto con attenzione decine di pagine per cercare di farmi una cultura su questo affascinante argomento.
    ora finalmente ho firmato ieri per una nuova casa, già in fase avanzato di lavori, che mi dovrá essere consegnata a dicembre.
    ora devo decidere gli impianti, volevo esporre cosa mi hanno proposto, cosi da avere un vostro prezioso consiglio in merito.
    prima di tutto vi espongo quelli che sono i nostri consumi attuali su di una porzione di trifamiglaire in cui eravamo in affitto, in classe B, di 200 mq su tre livelli (terra, primo piano, sottotetto), con solo impianto solare termico per ACS:
    gas 1.400 smc / anno (usato solo per integrare ACS e pe riscaldamento a pavimento (abbiamo piano cucina elettrico a induzione)
    elettricità 9.900 kwh/anno ripartiti in 3.000 kwh F1 e 6.900 kwh F2 e F3 con un costo medio unitario dell'ultima bolletta di 0,202 kwh (sola energia 0,083 kwh)
    ora la nuova casa sarà un po' più piccola, sui 140 metri quadri, esposta a est-sud-ovest con tetto piano (casa cubo) ma senza ombre o impedimenti di nessun tipo su ogni lato.
    Da capitolato, installerebbero questi impianti:
    - solare FV da 3 kw, marca Sunerg pannelli X-MAX XM460 con inverter Fronius Primo
    Qui cosa mi dite? penso che come minimo dovrei metterne almeno 6 di kw visti i consumi, e che ora ci sarà la pompa di calore.
    Vorrei che il sistema permettesse il monitoraggio completo, che mi dite di questo inverter? Va bene o c'è di meglio? Mi sembra di aver letto cose positive su questo forum su questa marca...
    - solare termico e impianto: installerebbero il sistema TRIO ERP sistema PLUS di IMMERGAS, un impianto con una zona di riscaldamento a pannelli radianti + una zona raffrescamento e riscaldamento con 4 ventilconvettori Aermec ad acqua. Immagino perchè la pompa di calore sia un sistema Aria-Acqua, e quindi si incarichi di riscaldare anche l'acqua del riscaldamento a pavimento, è corretto?
    Il bollitore dell' ACS sarà da 160 litri
    Quali altri parametri / informazioni posso darvi?
    Vi ringrazio, e spero davvero nel vostro aiuto per non farmi fregare, e scegliere i componenti migliori
    Per completezza segnalo che i muri perimetrali sono in blocchi di laterizio spessore 25 cm con coibentazione esterna (cappotto) con pannello isolante (EPS ed XPS) di 12/18 cm
      Ma che consumi hai? Sono altissimi...
      Io ho pdc x tutto, induzionne e casa completamente elettrica e consumo 8500 kwh..
      Tu 10000 kwh senza pdc... hai auto elettrica?
      Fv insufficiente...servono minimo 6 kw ma ce' qualcosa di strano in quei consumi.
        Grazie per la risposta
        Concordo che sono alti, però purtroppo niente auto elettrica.
        Abbiamo due frigoriferi combinati colonna classe A++, piano induzione, lavastoviglie (che fa un ciclo da 1h e mezza tutti i giorni) e lavasciuga (qui in media sempre almeno 1 ciclo al giorno). Condizionatori con 4 split interni (che si usano solo d'estate e solo durante la notte, diciamo 10-12 ore al giorno). Poi macchina per l'acqua frizzante/refrigerata (che sicuramente incide nei consumi giornalieri) e un computer+nas che resta acceso tutto il giorno, sempre.
        Ah dimenticavo forse la cosa che incide più di tutti al momento, un acquario marino con relative pompe e plafoniera da 300W (che le sue 10 ore al giorno resta accesa).
        Non ci sono altre cose particolari.
          Ragazzi, mi suggerite qualcosa?
          Settimana prossima devo decidere se confermare o modificare gli impianti, e speravo in qualche vostro consiglio.
          Vi ringrazio
            Non metterei il solare.
            Il fv almeno il doppio ma coi tuoi consumi non basta per ottimizzare i consumi, ma meglio quello che il solare. Inverter mi pare buono ma chiedi nella sezione fv...sono piu esperti.
            Per l'impianto farei solo pdc non sistema ibrido.. è ibrido no? Su casa nuova non ha senso.
            Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
              Ti ringrazio, infatti avevo anche io dei dubbi su questo sistema ibrido, perchè alla fine l'impianto solare per come lo fanno serve solo a cercare di scaldare i 160 litri di acqua sanitaria.
              Potrei scaldarla sempre il fotovoltaico? Fare un'unico impianto FV anche per scaldare l'ACS?
              E anche il riscaldamento a pavimento corretto? Posso usarlo invertendo il sistema anche per raffreddare in estate? Non l'ho mai provato per raffreddare, ce la fa bene o meglio avere anche dei fancoil/split acqua-aria a questo punto?
              Che sistema mi consigliereste (marca,modello) volendo gestire tutto con il FV ?
              Vi ringrazio moltissimo
                scusa tankalf, il fotovoltaico non scalda niente. produce energia elettrica che puoi usare con la pdc per riscaldamento, scalda sempre acqua, ma lo fa nel boiler quando serve.
                quindi la pdc aria/acqua è unico impianto, ti serve un boiler e fv sul tetto. stop.
                visto che è casa nuova .... ma la vmc per il ricambio aria (ventilazione meccanica controllata) ? 3 anni fa su casa mia e nuova non è stata prevista (follia) e ho dovuto correre ai ripari, casa nuova e isolata ha problema umidità invernale perchè l'isolamento non la fa uscire...non sottovalutare il problema. ma magari è prevista...chiedi bene
                pdc più radiante va benissimo magari occhio al passo ... non troppo fitto... e benissimo anche con raffreddamento, sempre per discorso umidità serve un sistema per abbatterla, io uso deumificatori, ma non sono il massimo, consumano e fanno rumore, un sistema può essere il fancoil che ti mettono, ma in serie e prima del radiante, cosi gli arriva acqua più fresca prima e umidità condensa prima li... sistema economico (funziona solo il ventilatore del fancoil al posto del compressore del mio deu. oppure split classici che costano di più ma sono indipendenti dalla pdc , uno per piano dovrebbero essere sufficienti su una casa nuova.
                in realtà potresti fare tutto ad aria con vmc canalizzata con integrazione caldo freddo e deumidifica (senza fare radiante), ma mi sembra tu sia già avanti coi lavori e non sia prevista affatto questa variante...
                  Ciao. Ti ingrazio. Sei sempre gentilissimo.
                  Il pavimento è al grezzo per cui potrei ancora decidere di non fare il riscaldamento a pavimento, anche se il tepore che dà in inverno mi piaceva molto.
                  La VMC è già predisposta ma avevo pensato non servisse.
                  Ora che però avrei deciso di potenziare il FV e rinunciare completamente al termico potrei magari investire li quei soldi risparmiati. Che ne pensi?
                  Leggendo vari thread infine mi sarei indirizzato su PDC della Templari che tra l’altro hanno sede proprio nel mio comune. Incredibile. L’ho scoperto solo ieri. Non la avevo mai sentita come marca. Tutti gli installatori propongono sempre e solo immergas, Daikin, Panasonic. Una ditta del luogo e a quanto pare tra le migliori, non la propongono. Solo in Italia succedono queste cose.
                  Il loro sistema di controllo/monitoraggio e al pari di quello di Panasonic, o sarebbe da migliorare/integrare in qualche modo?
                    vmc è indispensabile , bisongna vedere se puoi fare con la quella tutto , le potenze delle UTA sono molto basse in genere, devi avere dati ben chiari (il tuo termotecnico) sul fabbisogno reale...
                    si, ti ho già detto, niente solare e più fotovoltaico.
                    a me il radiante piace un sacco e non lo cambierei per altro, come tutte le cose va fatto con raziocinio... che passo intendono fare?
                    Templari kita gran macchina, verifica il tuo fabbisogno per bene.
                    non ho paragoni diretti da fare. so cè il nuovo HCC per il controllo piu intuitivo e moderno, io non ce l'ho però, il mio è più basico e un pò da smanettoni...
                    senti l'utente massimo72 che è di Templari.
                      Ciao manfre73, grazie come sempre
                      Ho provato a contattare massimo72, così vediamo se mi concede un po' del suo tempo per magari fissare un incontro.
                      Ho chiesto al costruttore, la VMC che mi hanno predisposto è solo quella sui serramenti, non quella centralizzata.
                      L'impiantista mi sconsigliava di usare il pavimento anche per raffrescare, perchè per lui ci sarebbero troppi rischi ed aspetti negativi, e non mi potrebbe assicurare che il pavimento non si bagnasse o che non si formasse la condensa (forse anche a causa del sistema di VMC che hanno predisposto?)
                      Ora si informerà anche sulla ditta Templari, perchè pur essendo del luogo non la conosceva, e vediamo cosa mi dice.
                        Tankalf vedo che ti hanno già ben consigliato io ti ricordo solo che se vuoi fare acs con la pdc dato che devi ancora acquistare il tutto chiedi un accumulo PIT (pipe in tank) in questo modo non avrai problemi di legionella o altro.
                        Per dimensionare bene il fotovoltaico dovresti capire anche il fabbisogno termico della nuova abitazione che da quello che leggo sembra ben coibentata e con radiante, di conseguenza non dovresti aspettarti consumi astronomici della pdc
                          l'acquario... il killer dell'efficienza energetica...
                            Originariamente inviato da tankalf Visualizza il messaggio
                            Quello di Panasonic e' davvero sopra le righe, ma Templari sta migliorando tutto. Se punti su quella vedrai che con il tempo affineranno. Fronius ottimo inverter, ottimo anche il sistema di monitoraggio.(lo ho anche io ehhehehe)
                            La Vmc installala.
