aiuto per aquisto impianto da 6 kw
  • aiuto per aquisto impianto da 6 kw
    Salve , sono nuovo del forum che leggo da tempo e trovo molto interessante. Vorrei chiedervi per favore una vostra opinione sull'impianto che mi appresto a fare istallare presso la mia abitazione.
    Abito nella zona nord della Brianza e vorrei istallare un impianto da 6 kw senza accumulatori di energia.
    la falda del tetto è esposta a sud ( 2 gradi azimut ) ed inclinata di 27 gradi.
    mi sono stati proposti questi impianti a questi prezzi ( dopo trattativa ) :
    impianto A : 15 pannelli sunpower da 390 w + ottimizzatori e inverter solaredge h6000 ad un prezzo di 9200 euro tutto compreso ( iva , bollettini ecc... )
    Impianto B : 18 pannelli qcell da 325 w + ottimizzatori ed inverter solaredge h6000 ad un prezzo di 8200 euro tutto compreso
    Impianto C : 19 pannelli sps istem da 310 w + ottimizzatori ed inverter solaredge h6000 ad un prezzo di 7800 euro tutto compreso
    cosa mi consigliate ?
    io non ne capisco molto quindi il parere di qualcuno che ne sa più di me sarebbe estremamente gradito.
    Innanzitutto, quali sono i tuoi consumi annuali in kWh? Perché 6kW sarebbero giustificabili solo con una PDC.
    Hai la falda esposta a sud e con la giusta inclinazione, hai problemi di ombre di comignoli e/o piante?
    Quanto è grande la falda sud?
      opzione 3. il resto è marketing
        grazie per l'attenzione Panoramix89 , la falda esposta a sud ha una superfice totale di circa 40 mtq , il numero dei pannelli indicati rappresenta il massimo sfruttamento di detta superfice ( la forma è trapezoidale ) . Alla tua giusta domanda sui consumi la mia risposta è : consumo circa 8000 kwh all anno . Ho una piscina , climatizzatori e pompa di calore abbinata a caldaia a condensazione ( il sistema ibrido di Rotex ),
        ho un comignolo che potrebbe disturbare un paio di pannelli nelle ore matutine.
          Da noi al nord con falda ben esposta a sud si arriva tranquillamente a 1250kWh/kWp, quindi nel tuo caso servirebbero 6.5kWp per coprire i consumi annuali, quindi il tuo conto è giusto. Dato che l'impianto lo fai una sola volta, il mio consiglio è sovradimensionare un po' lasciando l'inverter da 6kWp, che è in grado di reggere dal 10 al 50% in più di pannelli. Che potenza in prelievo hai al momento?
          L'ombra del comignolo sarebbe da osservare in questo periodo dell'anno, altrimenti puoi valutarla qui SunCalc - sun position, sunlight phases, sunrise, sunset, dusk and dawn times calculator
          SunPower è decisamente troppo costosa e con 40mq non ne hai bisogno: probabilmente la migliore opzione è quella dei Q-Cells, che sono leggermente più potenti degli SPS e potresti metterne 20, in modo da arrivare a6.5kWp
            Purtroppo non ho spazio per aggiungere altri panelli oltre quelli proposti ( sono in numero diverso anche perchè hanno dimensioni diverse ) .
            Volevo se possibile un parere sul prezzo che mi é stato proposto.
              i qsell ed i panelli sunpower danno un valore di efficenza residua pari a 85% dopo 25 anni , gli spsistem dichiarano 80 % , secondo la vostra esperienza non sono valori importanti da considerare ?
                Originariamente inviato da minolcl Visualizza il messaggio
                Ok, pensavo fossero in numero diverso solo perché così con i tre impianti avrebbero raggiunto lo stesso wattaggio. Effettivamente i Q-cells sono fra i più lunghi, quindi a volte ce ne stanno di meno.
                SPS istem li hanno proposti anche a me, mi sono di buona qualità e sono fatti in Italia (fino ad un certo punto...), però ho preferito i Q-Cells perché avrei messo un pannello in meno.
                Considerando che metti il SolarEdge, il tuo prezzo con gli SPS è a 1300€/kWp quindi ottimo. La differenza della garanzia a 25 anni è tutta fuffa, perché chissà se le due aziende esisteranno ancora dopo tutto questo tempo. Una differenza di 400€ è rilevante, quindi vai di SPS.
                  grazie del consiglio Panoramix89
                    che pannelli sarebbero i sunpower da 390 W ?
                    che io sappia fanno prodotti siano a 360W in misure standard e oltre i 400W per altri utilizzi ma in misure più grandi
                    comunque nel tuo caso avendo spazio limitato e necessità di produrre molto opterei per il massimo in relazione al prezzo e possibilmente, come consigliato, installare qualcosa più di 6KWp lato pannelli
                    sappi che se hai spazio limitato non potrai più ampliare l'impianto e quindi cerca di sfruttarlo al massimo che puoi subito visto che ci sono anche le detrazioni e ti sposta ben poco in termini di tempistica di rientro
                      esatto , sono pannelli da 2.07 di lunghezza per 1 mt di larghezza
                        i SUnpower che ti sono stati proposti sono moduli che di solito si montano su grandi impianti...Posto che sono tutti ottimi prezzi, e visto che i Sunpower di cui sopra non sono i Sp che tutti conosciamo… opterei per la seconda opzione.
                          Ciap Davide , quindi sono da preferire i pannelli qcell rispetto ai pannelli sps ( serie silver ) . cioè i qcell hanno una maggiore qualità che giustifica il delta costo ?
                            Serie Silver purtroppo non mi dice nulla..ma se ho capito di cosa si tratta ( Sunpower P17) si tratta di moduli Sunpower che non hanno alcune caratteristiche tecniche che hanno gli X22, X21, E20... insomma si tratta di moduli un po' piu' economici , e a quel punto meglio Q Cells che e' comunque un ottimo prodotto con l'ottimo prezzo.
                              ho capito grazie
                                fatti fare un preventivo con gli X21 o gli X22 e vedi cosa riesci ad ottenere (con quelli 18 o 19 pannelli ti ci stanno e supereresti i 6KWp)
                                se molto più caro qcells
                                pannelli fuori misura per i nostri tetti sono negativi, rischi di non riempire a dovere gli spazi già esigui
