< Cercasi pannelli SunPower SP210 e SP238 - EnergeticAmbiente.it
  • Cercasi pannelli SunPower SP210 e SP238
    causa guasto cerco dei pannelli SunPower modello SP210 e SP238.
    Qualcuno sa dirmi se si trovano ancora?
    Ciao led72,
    mah, non penso troverai pannelli di almeno 10 anni fa, prendine di nuovi (in base a quelli che ti servono) e mettici degli ottimizzatori tipo TIGO (nel caso tu non li abbia già) così riesci a gestire anche pannelli con potenze diverse, e ricorda che con i vari CE hai la possibilità di fare il revamping aumentando fino al 5% il campo fotovoltaico se l'impianto è sotto i 20 kW (altrimenti 1% per quelli superiori)
      grazie Lore per la risposta!!
      Non ho mai usato ottimizzatori e a dir la verità non ho pensato a questa soluzione.....tu dici che posso mettere degli ottimizzatori solo sui moduli guastati e il tutto magicamente funziona senza pensare allo sbilanciamento di tensioni tra le varie stringhe? L'impianto è fatto da 6 interveter trifase ai quali sono collegate 6 stringhe in parallelo ognuna fatta di 9 pannelli.
        Ciao led72,
        certamente, sostituisci i pannelli guasti con quello che trovi e solo su quelli aggiungi gli ottimizzatori e sei apposto.
        Con il tuo campo FV puoi fare un revamping massimo del 1% perchè superi i 20 kW
          Ok!
          Hai qualche marca di ottimizzatori da consigliarmi. Non li ho mai trattati e usati fin'ora.
          Grazie mille!
            Maaaaa, così in ignoranza, non conviene cannibalizzare qualche stringa intera per sostituire tutti i moduli danneggiati sulle altre e prendere giusto un paio di ottimizzatori per ricostruirle?
            O forse i seriali dei pannelli sono legati a quello dell'inverter?
