Aiuto per impianto videosorveglianza con pannello solare
  • Aiuto per impianto videosorveglianza con pannello solare
    Buon giorno, ho acquistato un set di videosorveglianza per una stalla composto da un pannello solare da 20w, batteria da 9A, router per chiavetta (non disponendo di rete wifi e di corrente elettrica),
    Una videocamera di cui però ignoro il consumo in termini di energia e un regolatore di corrente. Al momento Dell acquisto mi è stato garantito che il kit mi avrebbe permesso una videosorveglianza nell arco delle 24 ore, ma aime' amara sorpresa, durante i mesi estivi la telecamera rimane in funzione per circa 15 ore e invece adesso che la luce scarseggia 6 ore.... Non potendo restituire il kit chiedevo il vostro aiuto per capire come migliorare la mia situazione. Con il pannello da 20w fino a quanti ampere di batteria posso mettere? Mi conviene prendere una batteria maggiorata o sarebbe tutto inutile? Ringrazio per i consigli che mi darete, Putroppo sono proprio sprovvista di nozioni in materia...
    Nessuno sa aiutarmi?
      Il problema non è (solo) la batteria: semplicemente in inverno la produzione è 1/3 di quella estiva, quindi come minimo devi triplicare la quantità di pannelli per poter avere almeno 15h di luce in inverno.
      Poi molto probabilmente la batteria è sottodimensionata comunque, perché 9Ah (12V) ti garantiscono circa 5W costanti nell'arco delle 24h. Devi anche considerare che nei giorni invernali potresti avere più giorni consecutivi nuvolosi e quindi non avrai abbastanza energia.
      Senza i dati sulla potenza assorbita dalla videocamera e dal router non possiamo aiutarti.
        Grazie mille Panoramix89, ha per caso un'idea di dove posso trovare segnati i dati mancanti? Alla luce della sua risposta, pensando al periodo estivo dove c'è più luce, non avrebbe comunque senso prendere una batteria con più ampere? Nel caso, Fino a quanti ampere posso mettere la batteria considerando i 20w del pannello? Grazie ancora
          i consumi dovresti trovarli o sulle targhette sui componenti o nei loro manuali, altrimenti cerca il nome del modello su internet e guarda se salta fuori
            Originariamente inviato da Elenav Visualizza il messaggio
            Nel mese di Luglio, con 20W di pannello produci 100Wh e la batteria è in grado di accumulare 9*12=108Wh. Considerando che una parte dell'energia prodotta dal pannello la consumi nello stesso momento in cui produci, la batteria è abbastanza capiente, ma bisogna anche considerare che tipo di batteria hai, se al piombo non puoi scaricarla al 100% ma solo alla metà, quindi potrai solo sfruttare circa 60Ah. Il problema è il periodo invernale, dato che non arrivi a produrre 100Wh, ma circa 40Wh.
              Originariamente inviato da Breguzzo Visualizza il messaggio
              Son riuscita a reperire delle informazioni su internet della telecamera, avendo led per infrarossi dovrebbe consumare circa 300mA ma non trovo info sul router. Si tratta di un router 4G Lte Cat4 con consumo di 150 mbit/secondo...
                Elenav, considera che le telecamere assorbono in maniera diversa in base al fatto che gli illuminatori IR siano attivi o meno.
                L'assorbimento medio tipico è di 400mA di giorno e di 700mA di notte con IR attivi.
                Ovviamente in inverno hai 15 ore notturne e 9 diurne, perfettamente all'opposto che in estate.
                Quindi in inverno ottieni 15hX700mA + 9hX400mA = 14,1Ah mentre in estate 12,3 Ah a cui sommare il consumo del dongle.
                Un pannello da 20Wp può erogare mediamente in inverno 2,8 Ah ed in estate 9,6 Ah
                Tali dati confermano all'incirca le accensioni di funzionamento da te registrate di 6 ore invernali e di 15 ore estive.
                Quindi occorre incidere sia sui pannelli che sulle batterie.
                Per garantirsi h24 per fini produzione in inverno servirebbero pannelli pari a 170Wp mentre in estate basterebbero 25Wp
                Per fini autonomia, considerando mediamente 48h di autonomia occorrono 28Ah di batterie a 12V
                Ovviamente quando parliamo di capacità di batteria parliamo di capacità 'utile'.
                Quindi supponendo un DOD del 50% occorre raddoppiare tale valore a 60Ah circa.
                Sul fronte pannelli puoi ridurre i 170Wp posizionandoli ottimizzati per la produzione invernale, quindi con angolo di inclinazione compreso tra 65° e 80°
                In tale modo produrranno molto meno in estate ma sicuramente di più in inverno, globalmente perderai circa il 25% di produzione ma molto più stabile per l'arco di tutto l'anno.
                In teoria dovrebbero bastare 75Wp di pannelli, a patto di essere leggermente più generosi con la batteria.
                  Grazie mille
