Buogiorno!
Ho 4 pannelli da 12 volt, al momento collegati così:
2 in parallelo in un PWM
Entrambi i pwm caricano un pacco batterie fatto da batterie a 12 volt in parallelo.
Vorrei, per aumentare l'efficienza del sistema, sostituire i due PWM con due MPPT (due per il limite in potenza, e perchè non posso fare un circuito unico essendo i pannelli diversi), e collegare in serie i pannelli perchè gli MPPT che ho scelto accettano in ingresso tensioni più alte, e possono caricare anche pacchi batterie collegati in serie (24 Volt).
Sostanzialmente l'obbiettivo è quello di raddoppiare le tensioni del circuito di ricarica batterie, aumentandone l'efficienza (per la riduzione delle perdite) e sostituendo i PWM con MPPT.
MA, il dubbio che ho è:
L'ombreggiamento parziale (decisamente presente nella mia installazione) creerà più problemi con i pannelli in serie?
Il costruttore dei pannelli mi ha confermato che vengono consegnati con il diodo già integrato, ma se il diodo funziona per il parallelo, come può funzionare anche per il collegamento in serie?
Magari dico castronerie, ma mi risulta che per i due collegamenti il diodo debba essere di funzionamento opposto.
L'operazione potrebbe quindi essere sensata, o mi infilo in un ginepraio? Grazie mille
