< Impianto fotovoltaico semidistrutto - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto fotovoltaico semidistrutto
    Buongiorno a tutti a seguito del vento forte che c'è stato domenica scorsa il mio impianto di 3 KW con 14 pannelli di 210 Wp installato nel 2010 è caduto dalla mia abitazione con tutta la struttura e si sono rotti 7 pannelli L'Impianto è stato installato su tetto piano con 12 zavorre di circa 70Kg cadauna su di una sola linea.
    Volevo chiedere se era previsto anche un ancoraggio con barra filettata sul tetto e in questo caso se mi posso rivalere sull'installatore per i danni che ho subito dato che non sono state messe.
    Qualcuno di voi si è trovato in questa situazione?
    Infine volevo sapere come procedere per comunicare al GSE per il fermo della produzione. Mi sono collegato alla sezione SIAD ma mi sono fermato alla prima domanda del questionario.
    No, mai trovato in questa situazione, sebbene due anni fa si sia verificato un evento meteo davvero importante, con 4 alberi del girdino sradicati. Per fortuna nessuno si e' fatto male. E per fortuna ero e sono assicurato, anche per danni a fotovoltaico. una bella assicurazione risolve tutto.
      Scusa ma non ho ben capito!??
      le barre erano fissate con i fisher avvitati alla falda ,..o avevano solo le zavorre come fissaggio?
      tipo queste??
      http://www.sunballast.it/upload/images/11-sistema-a-vela-trasparente.jpg
      La soluzione con zavorra, evita all’installatore di bucare il tetto, qualcuno lo potrebbe anche fare ma non è la regola!
      Ma che Tilt avevano i pannelli??
      Non mi immagino la forza del vento che strappa 900 kg di roba...
      2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
        Le zavorre erano solo appoggiate alla falda. Consultando l'archivio Meteo il vento in quel giorno soffiava a 50 60 km. Domando se qualcuno di voi puoi aiutarmi a capire se le zavorre erano adeguate oppure no. Ringrazio in anticipo a chi vorrà aiutarmi
        Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
          Quindi i pannelli non erano in alcun modo ancorati con tasselli al tetto? Solo appoggiati?
          Mi dispiace molto per il danno che hai subìto ma secondo me è un miracolo che nessuno si sia fatto male e che in 8 anni non siano volati via prima!
          Inviato dal mio Mi MIX 2S utilizzando Tapatalk
            Direi che Baccoba ha sintetizzato.
              Per loro natura le zavorre sono appunto fatte per essere appoggiate e non fissate alla falda , il punto vero è che il progetto FV deve anche rispettare i calcoli dedicati all'uso.
              Ti linko 2 pdf , dove nell'impiantistica del fotovoltaico si calcola la forza del vento e il relativo peso delle zavorre per pannello installato , poi dalla foto vedo che il tuo Tilt è vicino ai 40° , anche quì l'effetto vela si alza in modo esponenziale.
              Leggo dai pdf che le zavorre sono di molto superiori ai 70 kg x 12 che l'installatore ha messo ,...direi a questo punto che un vero calcolo non c'è stato all'origine , mettere in discussione adesso il tutto mi sembra difficile , tentar non nuoce , il costo dei pannelli si è abbassato di molto , ripristinare l'impianto e fissarlo per bene in accordo con l'installatore forse ti costa meno di una causa legale.
              Per il GSE puoi telefonare e vedere cosa devi fare .
              link dei PDF:
              http://www.lft.unich.it/laboratorio-fisica-tecnica/images/pdf/seminario/progettazione-fotovoltaico.pdf
              Tav_4f__Orazio_45_15_Relazione__di_calcolo.pdf
                L installatore è disposto solo a metterci la manodopera mentre io dovrei pagare i moduli più la pratica dell ingegnere per un totale di 1500 euro circa. In più mi tocca ripristinare parte del balcone in muratura e le tegole che si sono rotte durante la caduta. Sarei io quello a rimetterci di più.
                  Scusami , perchè devi fare "la pratica dell'Ing." ???
                  Per quel che ne so io , mica devi rifare tutto ,..devi solo sostituire i pannelli rotti , e fra l'altro la normativa del GSE fa esentare gli impianti sotto i 3 kW da comunicazione e al massimo dovrai comunicare le nuove matricole pannelli, io leggo questo , però attendi conferme da utenti più informati , e comunque puoi sempre contattare il GSE personalmente e chiedere: Link normativa
                  Procedure GSE per la manutenzione e sostituzione dei pannelli fotovoltaici
                  https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/conto-energia/interventi-sugli-impianti
                  P.s.1500 € sono 1 anno di C.E. , io pago 80 € anno di assicurazione , direi che ci può stare anche perchè ormai il danno è fatto.
                    Puoi provare a fargli causa, ma chiaro che non puoi sapere come andra' a finire. Puo' essere che ti diano ragione come no, in quel caso ti farai carico anche delle sue spese legali, nel caso non venissero compensate. Ma puoi prendere un perito di parte e far fare una perizia per iniziare una causa. Sinceramente io la vedo una strada che non spunta. Ma li devi decidere te.
                    Che poi', sono stati fatti tutti i calcoli necessari? Chi li ha fatti? L'installatore? E' un po' fumosa la questione, difficile dimostrare una cosa di questo tipo ed a distanza di tempo.
                    Un accordo bonario tra voi due e' la soluzione migliore.
                      Volevo sapere se è possibile montare i pannelli di potenza diversa dai miei dati che quelli da 210 W non li fanno più. L inverter funziona lo stesso con pannelli di wattaggio diverso
                        Che modello di inverter hai?
                          qui ci vorrebbe uno piu' tecnico. Si devono vedere alcune cose. Se sono tutti su una stringa, sicuramente si.
                          Mi spiego. Il tuo impianto e' da tre kw. devi sostituire 7 pannelli. Puoi sicuramente fare una unica stringa con i 7 supersiti, la seconda saranno i 7 nuovi, sara' una stringa che genera di piu', ma in ogni caso l'inverter taglia.
                          Che inverter hai?
                            L inverter è un fronius g30. Ci sono 2 stringhe sull impianto
                              L'inverter regge fino a 3600W e se le due stringhe sono indipendenti (non in parallelo) potresti anche pensare di sostituire i 7 rotti con prodotti diversi. Considerando che si tratta di impianto incentivato potresti avere qualche limitazione.
                              L'inverter è un po' vecchiotto ed è un modello che era soggetto a problemi, quindi nel caso in cui fossi obbligato a fare 2 stringhe indipendenti (con 2 MPPT) allora potresti anche pensare di sostituirlo.
                                Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
                                Questo inverter risale alla generazione di trasformatori in alta frequenza, tremendamente soggetti ad usura per sovraccarico.
                                E no, non è un 3600W, è un 2,5 kW che su tetto integrato magari non sarebbero "sbagliati", ma su moduli liberi a 30/40° direi anche no. Soprattutto se abiti al centro/sud.
                                Le schede tecniche in cui sta scritto 3600 Wp risalgono ad un periodo pre-boom in cui Fronius (ma anche altri) avevano l'abitudine di suggerire di stracaricare le loro macchine, fregandosene del MTBF.
                                Comunque dando per scontato che dovrai sostituire i 210 Wp con altri prodotti, visto che MX Group non mi risulta che sia ancora in attività, e di certo non con moduli da 210, dovrai cambiare anche l'inverter con uno multistringa.
                                Poco male, perché col 92,7% di rendimento dell'IG30 è un peccato che tu non l'abbia fatto prima: si sarebbe ripagato da solo con l'extra incentivo.
                                Non è scontato che i 7 moduli interi non si siano danneggiati, ma personalmente anch'io li "riciclerei" anche in presenza di microfessurazioni delle celle, visto che ormai sono stati pagati.
                                Per gli altri 7 la soluzione più facile e veloce è usare 5 moduli da 300 Wp per un totale di 2,97 kWp su due stringhe.
                                Inverter da 3 kW a doppio MPPT che reggano tensioni di avvio così basse ce ne sono, i primi che mi vengono in mente sono Huawei e SMA.
                                Forse i 1500 euro che ti hanno chiesto coprivano anche il cambio di inverter, perché per i soli moduli è una cifra che non va bene.
                                Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
