Impianto fotovoltaico da 4,5Kw con ottimizzatori
  • Impianto fotovoltaico da 4,5Kw con ottimizzatori
    Buongiorno e complimenti per il magnifico forum,
    mi è stato proposto un impinanto così composto, ed ho alcuni dubbi:
    - Impianto da 4,5Kw
    - 15 Pannelli sunpower P19 320 BLK
    - Inverter SolarEdge SE3000H
    - Ottimizzatori SolarEdge Serie P-2 da 300W
    I dubbi sull'inverter...
    - per un impianto da 4,5Kw un inverter che prende in ingresso max 4,6Kw e in uscita max 3Kw non è un po' risicato ?
    I dubbi su i moduli ottimizzatori...
    - che differenza c'è tra un modulo Solaredge Serie P2 e Serie P5 ??
    e poi un modulo da 300W su pannelli da 330W non è sotto dimensionato?
    I dubbi su i pannelli
    - esistono pannelli di qualità migliore ed eventualmente anche accessibili?
    zona prevalentemente a sud con esposizione a sud-est inclinazione circa 20-25°
    (ora non so esattamente l'inclinazione)
    premetto che l'idea di un sistema ottimizzato rispetto a uno a 2 stringhe mi piace e lo preferirei anche per una gestione in caso di nuvole...
    Vi ringrazio tanto per quanti più consigli/suggerimenti riusciate a darmi
    Un Abbraccio a tutti
    ottimizzatori ci può anche stare inverter mi sembra che castra l'impianto a meno che ci siano orientamenti diversi, tali da ritenere
    che i 3 kw si superino raramente, io ho SE e non sceglierei altro
      Buongiorno Pox1964 mi sembra di capire che tu abbia questo stesso tipo di impianto... conosci percaso la differenza tra serie P2 e serie P5 degli ottimizzatori?
        ho fatto 2 impianti 2010 e 1 2012, ho guardato il sito non trovo traccia dei p2 p5 il p300 è il meno potente c'è il p370 il p500 e altri, so che hanno
        fatto degli inverter meno ingombranti
