< informazioni di base per nuovo impianto - EnergeticAmbiente.it
  • informazioni di base per nuovo impianto
    Salve, vorrei valutare l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla mia abitazione.
    Le carattesristiche sono le seguenti:
    • Abitazione nella provincia di Chieti
    • Esposizione a sud su tetto a doppia falda senza zone d'ombra
    • Riscaldamento con caldaia a metano e termocamino a legna
    • Futura installazione di condizionatori
    • I consumi annuali sono di circa 3500kWh
    • Media ultimi 5 anni 1000 euro/anno
    • Totale 365 giorni F1 1.143kWh F2 1.128kWh F3 1.401kWh TOT 3.672kWh
    Potreste indicarmi una simulazione dell'ammortamento della spesa di installazione e il risparmio sugli attuali consumi?
    L'impianto da quanti Kwh dovrebbe essere?
    Prezzo impianto chiavi in mano?
    Dovresti prima capire se vorrai passare ad una casa completamente elettrica....
    caldaia a metano e termocamino (soprattutto la caldaia) vorresti eliminarli?
    Se si quanto metano consumi oggi?
    Quanta legna consumi?
    Un impianto di 6kwp si ammortizza in meno tempo di uno da 3kwp (che potrebbe essere quello che ti serve in questo momento)
    Perchè? Perchè 6kwp costano meno di 3kwp, intendo il costo per kwp installato
      Gli impianti esistenti resteranno (termocamino e caldaia) ma verrebbero aggiunti i climatizzatori.
        puoi anche aggiungere qualche dettaglio in più e magari qualche risposta alle domande... non abbiamo la palla di vetro :P
        quindi vorresti fare fotovoltaico e climatizzatore e non sfruttarli per riscaldare e quindi abbassare i costi di riscaldamento?
          I climatizzatori saranno utilizzati sia per riscaldare che raffreddare,potrei valutare anche il cambio della caldaia.
            Originariamente inviato da djpipino Visualizza il messaggio
            Se usi i clima a che ti serve la caldaia?
              Attualmente i consumi di metano sono 400 euro anno e 60 quintali di legna, l'abitazione è di circa 200m2.
              Per l'inverno preferisco il riscaldamento tramite termosifoni, i condizionatori sarebbero utilizzati per lo più d'estate.
                Dato che sei già a 3.500kwh più climatizzatori su 200mq di casa....
                Inoltre visto mai che quando potrai provare i clima accesi h24 alla minima velocità e potenza dovesse anche piacerti il tipo di riscaldamento.... che è tutt'altro che "brutto e fastidioso" come lo definiscono in molti che usano il clima al massimo e per mezz'ora e basta....
                Io andrei minimo su un 6kwp di impianto
                Il costo oggi come oggi è sotto gli 8.000€ iva inclusi chiavi in mano.
                In realtà ti costa 4.000€ se calcoli la detrazione in 10 anni del 50%
                Il risparmio con il consumo attuale sarà minimo di 3500kwh x 0,12€= 420€ anno
                Se avrai climatizzatori il risparmio annuo sarà molto più alto e se li userai anche per l'inverno ancora di più.
                Conti molto spannometrici ma per rendere l'idea
                  In inverno i Kw saranno sufficienti per scaldare 200m2 con i climatizzatori?
                  Ho letto che i pannelli dovrebbero essere puliti spesso per mantenere performance elevate,è vera questa cosa?
                    no in inverno i kw non saranno sufficienti, ma compensi con quelli prodotti in primavera e estate, (produrrai molto piu di quanto consumi, per farti un esempio io nella giornata di ieri ho prodotto 37 KW e consumato 11) il gse attraverso lo SSP ti rende dei soldi
                    per la pulizia dei pannelli, possono anche non essere lavati mai (lo fa la pioggia ) si perde pochissimo in resa , qualche lavaggio negli anni (ogni 3 o 4 anni) si può pure prevedere (non costa molto se non lo puoi fare direttamente tu)
                    Casa NO GAS. PDC MITSUBISHI puhz-sw75vha - ACS : 500 l hibridcube hyc 544/32/0 - WMC Ideal Clima - Cucina con Piano Induzione - Classe Energetica A1
                    Impianto fotovoltaico da 5,72 kWp - 22 pannelli SolarWorld Sunmodule PLUS SW 260W poly - SMA Sunny Boy 6000 TL-21 - Ovest - connesso dal 07/12/2016
                      si riesce a quantificare il recupero attraverso lo SSP?
                        il calcolo è un po complesso, spannometricamente il 60% del pagato
                        nel mio caso anno 2018 pagate bollette enel x 1132€ il gse mi ha rimborsato 457€ , in pratica ho vissuto la casa per 12 mesi con 675€ circa 56 € al mese per fare riscaldamento invernale, raffrescamento estivo, cucina piano induzione, lavatrici, asciugatrici, piastre capelli pc, tv, decoder, luci interne e esterne, ecc.ecc.
                          Credo che tu non legga quello che ti viene scritto....
                          Buona fortuna.
                            Buona fortuna.
                            max.c non serve che fai il professore...
                              Io non faccio il professore... basterebbe leggere quello che ti ho scritto senza chiedere n volte la stessa cosa....
