< Saluti e quesito - EnergeticAmbiente.it
Saluti e quesito
  • Saluti e quesito
    Ciao a tutti e un grazie particolare ai Moderatori e a tutto lo Staf per averni permesso l'iscrizione al forum.
    quesito:
    Ho montato un impianto fotovoltaico ad isola collegato anche al contatore enel composto da 48 pannelli in amorfo (Pramac) da 125 W in 8 stringhe (6 KW totali) con 2 inverter MPPSOLAR 5KW 48V con scheda parallelo ciascuno, + 24 batterie OPzS da 2 V 600 A tutto cablato a regola d'arte con quadri e componenti necessari. Zona Cagliari.
    L'impianto è in funzione da quasi 2 mesi è ha prodotto 1450 Kw.
    Gli inverter lavorano alternati un giorno uno ed un giorno l'altro in automatico gestiti dalle schede parallelo. Essendo il mio impianto di 6 KW, considerato il fatto del funzionamento alternato degli inverter, quando mi capiterà di prelevare 6KW sapete dirmi se l'inverter che il giorno lavora come slave andrà in soccorso al master? Dalle istruzioni non ho trovato risposta.
    Ma secondo voi mi conviene usare gli inverter in parallelo? Quale vantaggio dovrei trarne considerato che il venditore mi ha suggerito questo sistema?
    Ciao a tutti.
    Se è collegato al contatore ENEL non è in isola. Forse intendi dire che è con accumulo, ma è anche in grado di andare in isola ?
    Due inverter che lavorano alternati non riesco ad immaginare a cosa servano, il venditore cosa ti ha detto ?
    Il tuo dubbio è che un solo inverter non riesca ad assorbire la potenza massima dei pannelli ? Ma i pannelli non raggiungono mai la potenza massima, se non per pochi instanti per effetto cloud edge, anche se gli amorfi ci possono andare più vicino dei cristallini. Io non mi preoccuperei troppo, ma se questo è il punto carica il datasheet di inverter e pannelli.
      Si è collegato al contattore ENEL solo per le emergenze, ma non preleva. Sto ancora aspettando una risposta dal venditore.
      Come faccio a caricare il datasheet di inverter e pannelli?
      Grazie per le risposte e ciao
        Per caricare i datasheet devi rispondere in modalità avanzata. Poi carichi i file e li selezioni per includerli nel messaggio.
        Per un impianto collegato in rete secondo me c'è convenienza ad immettere e prelevare, in circostanze diverse. Ad esempio in inverno si preleva ed in estate si immette. Quindi non solo per emergenza. Non capisco bene in che modo è stato progettato il tuo impianto.
