< Installazione contatore di produzione non andata a buon fine - EnergeticAmbiente.it
  • Installazione contatore di produzione non andata a buon fine
    Ciao ragazzi sono nuovo di questo forum ma con un problema. Ho fatto realizzare un impianto da 6.6 con accumulo tesla. Fino qui tutto ok. Ho sulla terrazza un mobile chiuso da lunghezza tre metri e altezza 2.90 dove all’interno ho posizionato: lavatrice, asciugatrice caldaia. In questo vano la ditta che mi ha installato il ftv mi ha proposto di inserire inverter e il contatore di produzione. Fino qui tutto ok. Quando enel è venuta ad allacciare il tutto ha trovato che la mia caldaia si trova a 1,20 cm dal contatore di produzione. Quindi non ha installato il contatore con chiaramente perdita di tempo.
    Ora esiste una norma sulla quale sono scritte eventuali distanze o sistuazioni analoghe.
    chiaramente la ditta ha detto che sono cambiate delle norme quest’anno ed io non credo a questo.
    credo che non abbiano valutato il tutto.
    Vi chiedo info a riguardo. Grazie. Thomas
    Specifiche tecniche luogo di installazione contatore energia prodotta:
    punto c) non dovrà essere adibito a deposito di sostanze pericolose
    punto e) non verranno installati contatori in locali adibiti a centrale termica
    punto f) i contatori dovranno essere alla distanza di almeno 1,5 mt da apparecchi elettrici o a gas
    Purtroppo la normativa è chiara : ti conviene far modificare il mobile facendo netta separazione tra elettrodomestici e fotovoltaico. Immagina le conseguenze di una perdita di gas nel mobile.
      Grazie Bocalb, vorrei sapere da quando c'è questa norma e se la posso trovare on-line. grazie
      Inoltre vorrei sapere se inserisco un mobile che chiude la caldaia?
        La normativa esiste da sempre e normalmente viene consegnata in occasione del sopralluogo di E-Distribuzione in seguito alla domanda di connessione e prima dell'emissione del preventivo. Viene pure riportata sulla documentazione acclusa al preventivo. Comunque tutta la normativa la trovi sul sito E-Distribuzione alla voce Produttori.
        Anche se riesci a fare un contenitore stagno intorno alla caldaia non risolvi il problema della distanza minima di 1,5 mt.
