Fotovoltaico senza batteria
  • Fotovoltaico senza batteria
    buonasera
    stavo pensando di collegare direttamente un pannello fotovoltaico da 24 V 300 W di picco ad una resistenza da 300 W 24 V. La resistenza servirebbe per aiutare a scaldare l'acqua di un boiler da 150 litri.
    pensate che possa funzionare?
    Non vorrei installare regolatore di carica e batterie...
    giorgio
    Si può fare con la resistenza giusta.
    Ad esempio questo video è abbastanza esplicativo Matching Water Heater Elements to Solar PV Panels - YouTube
      Perfettograzie mille.Proverò a calcolare la resistenza da usare con il software suggerito nel video.SalutiGiorgio
        Devi semplicemente trovare una resistenza che abbia un valore di R=Umpp/Immp (Tensione al punto di massima potenza/corrente al punto di massima potenza del pannello) e che supporti la tensione (in questo caso 24V non dovrebbe essere un problema) e la potenza di 300W. Può anche essere una resistenza di qualche kW a 230V, l'importante è che abbia il valore R calcolato così che più o meno possa sempre estrarre il massimo dal pannello. Chiaramente se l'illuminazione cambia cambierà anche il punto MPP ma senza tracker non si può far nulla.
        Ad esempio ammettendo che la Umpp=24V a Pmpp=300W R=24*24/300 = 1.92 ohm un po bassa come resistenza. Oppure guardando adesso su internet ho visto che ci sono delle resistenze anche per bassa tensione (12V e 24V)
