< IG40 su 4,8 KWp ? - EnergeticAmbiente.it
IG40 su 4,8 KWp ?
  • IG40 su 4,8 KWp ?
    ciao a tutti
    finalmente un mio cliente ha deciso di fare l'impianto
    4,8 Kwp, lui vuole solo i Kyocera
    decidiamo quindi di farci fare un'offerta da un fornitore di questi pannelli
    il fornitore stesso ci suggerisce
    -24 pannelli da 200 Wp
    -1 inverte IG40
    il mio dubbio è questo:
    questo inverter ha una Potenza max dichiarata di 4100 Watt
    è compatibile con un campo fotovoltaico di 4800 Wp?
    cosa ne dite? grazie, ciao
    Stefano
    Anche se l'impianto produrrà di più l'inverter riverserà in rete al max 4100...
      Ci potrebbe anche stare, certo che è un pò sottodimensionato...
      Il tutto sta nel verificare se con le tante variabili in gioco (tilt, azimut, temperatura, NOCT, perdite...) raggiungerai quei picchi di potenza.
      Potenza max dell'IG40 4100
      Potenza nominale di uscita 3500W (alla faccia che si chiama IG40...era meglio IG35!)
        Mi associo, circa la necessità di verificare le variabili in gioco, poichè così non si può dire nulla.
        Io aggiungerei fra le variabili anche l'ubicazione dell'inverter: se in un luogo ben ventilato o magari in posto esposto al sole con difficoltà smaltimento calore.
        GIULIANO
        _____________
        ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
          io ho un impianto da 4,8kWp e mi avevano proposto un IG40, io ho voluto un IG60 e devo dire che ne sono pienamente soddisfatto, molto spesso e in particolari condizioni supera la potenza di picco. (max picco 5513w, letto sull'inverter)
            Io come variabile aggingerei anche l'ubicazione geografica
            se sei al nord forse forse ci puoi anche stare, ma se sei al centro sud e' preferibile aumentare la potenza degli inverter. Anche se leggermente sovradimensionati ci sono inverter che lavorano al 50% con un rendimento >95% con trasformatore
            Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
              salve ragazzi, un sunny boy 3800 x un impianto da 4,2kwp ad agrigento come lo vedete :unsure: accetto consigli di altre marche e potenze adeguate. grazie <img src=">
              Impianto parzialmente integrato 6,21kwp n°54 moduli sharp na-f115 (g5) inverter sma smc6000a-it sud/ovest 55° tilt 21° sicilia
              http://sonnenertrag.eu/it/mizzaro/sa...627/10891.html
                Già il sunny boy 3800 ha una potenza di 3800... penso che possa andare bene, anche se dipende dalle variabili che si diceva sopra
                  grazie per le conferme !!
                  lo stesso fornitore di materiale mi consiglia poi un quadro di campo per 2 stringhe
                  dovrei quindi fare 2 stringhe, ciascuna da 12 moduli con 200 Wp
                  io prefirei invece 3 stringhe da 8 moduli ciascuno
                  si accettano (molto volentieri) consigli anche su questo punto
                  grazie, ciao
                  Stefano
                    Io non ho provato a fare la verifica.
                    però mi pare bizzarro che se ti propongono due stringhe tu ne voglia fare tre.
                    Quali sarebbero i motivi di ciò??
                    GIULIANO
                    _____________
                      pensavo sinceramente di usare come inverter un SMA con predisposti ingressi per 3 stringhe
                      cosi' facendo l'eventuale perdita di potenza su di un modulo (per qualsiasi motivo: ombra, guasto, ecc..) si tradurrebbe al massimo in una perdita di 1/3 della produzione e non del 50%­
                        Se il fornitore t consiglia due stringhe, un motivo c sarà! <img src=">
                          devi considerare anche le tensioni e le correnti in gioco, con tre stringhe la tensione potrebbe essere troppo bassa e far partire l'inverter in ritardo e farlo spegnere prima, o magari farlo lavorare in un punto dove non lavora al meglio delle prestazioni.
                            E poi, esiste Il Sunny Boy con tre ingressi indipendenti ???
                            Sono tutti ad un unico ingresso cui fanno capo più connettori esterni !!!
                            salvo il multistringhe che ha solo due ingressi indipendenti.
                            GIULIANO
                            _____________
                              Il Mio impianto è in costruzione a bussoleno provincia di Torino
                              La potenza è di 4,62 e l'inverter che Mi monteranno è IG40 è di dimensione giusta? oppure sarebbe meglio un EG60?
                                Conosco l'IG40 e secondo me è un po' vecchiotto, i rendimenti non sono al top.
                                I miei sono arrivati a visualizzare anche 4200 4300W in uscita ma per pochi minuti, considera però che nominale sarebbe 3500 W, come diceva un precedente post.
                                In ogni caso a parte il fatto di considerare il caso specifico (orientamento, ombre, geografia), se vuoi stare su un fronius fatti dare un IG60, spenderai 200€ in più ma farai un impianto migliore.
