< Fotovoltaico su tetto in rifacimento - EnergeticAmbiente.it
  • Fotovoltaico su tetto in rifacimento
    Buondì, sto valutando l'installazione di un impianto fotovoltaico contestualmente al rifacimento del tetto (rifacimento manto tegole e coibentazione).
    Mi domandavo se procedere con pannelli integrati, in sostituzione delle tegole, o da posare sul nuovo manto con il metodo "classico". Alcuni mi hanno sconsigliato l'integrato per problemi legati alla bassa resta in situazioni di temperature elevate che può raggiungere la superfice del tetto...
    Mi hanno preventivato un impianto 10 pannelli in silicio monocristallino marca BENQ mod SUNFORTE della potenza di 330W, abbinati ad un inverter ABB UNO-TL PLUSE per un totale di 6200€
    La zona non è servita dalla rete idrica quindi ho come consumi fissi quelli della pompa del pozzo e del regolatore di pressione, l'installazione potrebbe essere giustificabile in queste condizioni?
    Fotovoltaico 4.76 kWp
    Io mi sono trovato nella tua stessa condizione e ho fatto l'integrato. Lascia un po' di spazio (10-15 cm) tra le tegole e il contorno dell'impianto per un po' di ventilazione ad evitare il surriscaldamento. Nel mio caso non ci sono problemi di sovratemperature anche in estati bollenti.
    Da me sotto i pannelli c'è direttamente la guaina impermeabilizzante (doppio strato), in altri casi vengono messe delle vasche di raccolta dell'acqua piovana sotto i pannelli.
    Impianto FV integrato da 5,0 kWp, 14 pannelli SunPower X22-360 (360W), Azimut (FV) = -43°, Tilt = 20°, Inverter Solaredge SE5000H, Ottimizzatori di potenza Solaredge. Connesso dal 23/07/2018 con SSP.
    Solaredge Monitoring: https://monitoringpublic.solaredge.c...1-591c9a0b855b
