Impianto FV su cantina
  • Impianto FV su cantina
    ho una cantina di 6 MQ e stavo valutando di incrementare i pochissimi 2.8 KwP che sono inclusi nel mio capitolato e mettere altri pannelli aggiuntivi.
    Oggi l'architetto mi ha detto che è possibile (quindi il comune approva) ma i tubi dei pannelli passerebbero all'esterno perchè non è stata fatta la predisposizione.
    Quanto sono grandi questi tubi? Sto valutando anche l'esteticità della cosa.
    - Seconda domanda: volendo fare dopo la cosa potrò eventualmente installare anche un'altra marca di pannelli? (monteranno i Sunpower)
    L'inverter SMA che avrò per i 2.8 Kwp andrebbe bene se dovessi aumentare di 1 Kwp (penso che in 6 mq installo 1 Kwp) in più? o dovrei cambiarlo?
    I tubi sono più o meno da un pollice. Immagino che con 2,8kW metteranno un inverter da 3kW, che in genere ha tolleranza in entrata fino a 3,6kW. Se metti 1kW in più in teoria non li regge.
    Con inverter SMA devi mettere gli stessi pannelli, altrimenti con marche/potenze diverse servono gli ottimizzatori (e il Solaredge) che fanno lievitare il costo di 500€, senza considerare l'estetica.
    Ma invece di mettere Sunpower, non puoi farti mettere allo stesso prezzo altre marche più economiche? Hai problemi di spazio? Considera che fare il lavoro dopo per 1kW in più comporta costi sicuramente superiori che fare tutto subito.
      Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
      I pannelli li mette l'azienda costruttrice, ci sono problemi di spazio sul tetto e non posso mettere più di 2.8KW, anzi da capitolato sono previsti 1.4KW e li ho fatti aggiungere.
      Che palle però... anche l'inverter dovrei cambiare almeno che non raggiunga uno 0.8 KW... ora faccio fare il preventivo e vedo se farlo o meno anche perchè di ora di soldi se ne stanno andando via parecchi.
        pensavo fossero i sunpower ma mi hanno detto che sono i Peimar SG 280 M.
        Li conosci?
          Ho fatto una simulazione con inverter SMA e questo è quello che esce:
Nome:   Immagine1.jpg
Dimensione: 91.1 KB
            Me li avevano proposti a suo tempo: sono prodotti "base" e con ormai qualche annetto sulle spalle: negli ultimi tempi i moduli viaggiano dai 325-330W in su (1,6*1m a pannello, circa 5mq/kW). E' come se il concessionario ti parlasse di Porsche (Sunpower) e poi alla fine si scopre che ti vuole vendere la Panda a metano, tanto per intenderci.
            Hai fatto bene a chiedere di più dei 1.4kW "per legge", ma già che hai poco spazio ti converrebbe mettere il massimo sul tetto e sul garage da subito (calcola 1500€/kW pannelli+inverter+montaggio), altrimenti farlo in un secondo momento ti costa molto di più, anche perché forse dovrai cambiare inverter.
              Vedi come siamo messi a soldi e decido...
